Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 28 янв 2016, 00:43 |
Voloko писал(а): какой фоторезистор брать? В районе 5 кОм-10 кОм. Если меньше не очень хорошо, будет ток великоват. Больше тоже не хорошо, придётся бороться с помехами и навоДками.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 28 янв 2016, 00:49 |
Транзистор небось и вносит такое сильное тепловое влияние...
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 28 янв 2016, 01:44 |
За неимением фото поигрался я со светодиодами осветительной лампочки. Ну да, генерирует каждый СД до 1.5 В, но это при освещении другим ярким СД фонарика в непосредственной близости, по сути освещая прямо кристалл. Если источник чуть чуть отодвинуть мм на 5-10 или неточно направить, то уже ничего не генерит. Самом собой, от обычного освещения тоже никакой ощутимой реакции. Судя по этому  этот фотодиод, видимо, используется для считывания звуковой дорожки кинопроектора, где лампа его освещает как раз напротив и затемняется плёнкой, конечно с использованием усилителя. Вряд ли при слабых уровнях освещения он даст ощутимый перепад без дополнительных средств. VolokoРади интереса, попробуйте настроить схему (без транзистора) так, чтобы она не срабатывала даже при естественном освещении и тогда померяйте напряжение, осветив ФД лампой или СД помощнее, приблизив её/его прямо к ФД (ненадолго, чтобы не перегреть). Напишите результат по напряжению можно от разных источников света...
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 28 янв 2016, 17:04 |
qza писал(а): сопротивление то какое он показывает в прямом и обратном направлении, при освещении и без Измерял мультимером. На разных диапазонах разное Вложение:
Тест 1РР75 1.PNG [ 23.5 Кб | Просмотров: 42376 ]
Тест 1РР75 2.PNG [ 14.28 Кб | Просмотров: 42376 ]
qza писал(а): Транзистор небось и вносит такое сильное тепловое влияние... Нет, без транзистора был тот же эффект. qza писал(а): Ради интереса, попробуйте настроить схему (без транзистора) так, чтобы она не срабатывала даже при естественном освещении и тогда померяйте напряжение, осветив ФД лампой или СД помощнее, приблизив её/его прямо к ФД Не стал переделывать без транзистора (сегодня мало времени) и схема работает наоборот - срабатывает при темноте. Вот я сейчас отрегулировал R2 что при свете она сработала (на первой ноге 6В, а срабатывает при 5,7В), энергосберегайка 20Вт на расстоянии 40см, теперь ту же лампу приближаю на 30см - остановилась (генерация) и теперь настраиваю 8В опускаю на 20см - останавливается, и что интересно теперь при нагревании напряжение падает, но в темноте с 3В до 8В прыгает и все работает. И на конец выставляю 9,5В (лампа на расстоянии 30 см), генератор работает, опускаю до 20см - перестает генерироваь и что интересно теперь температура не влияет и чувствительность: передвижение источника света на 5см меняет напряжение на 4В  Вот, благодаря вашей настойчивости чтото начинает проясняться  И теперь у меня опять 2 открытых вопроса - первое - все вот эти мои настройки ни к чему т.к. настраивать надо будет на улице. И второе, сейчас в эмиттере Т1 стоит 47кОм это ток через фотодиод (если я правильно посчитал) 220мкА а по паспорту 1РР75 я не нахожу. До какого значения можно уменьшать R2R3 (или какой макс ток через ФД)? PS. Перепробовал я 10 штук 1РР75 с одинаковой генерацией (примерно 5мВ) и только 2 из них работало. Я однозначно не буду их применять, видимо они для источников мощного прямого света, может пригодятся. Послушаю Костика, куплю фоторезистор. К стати его можно прямо вместо фотодиода ставить или переделывать вот эту схему: Вложение:
Gen_2.JPG [ 65.68 Кб | Просмотров: 42376 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 28 янв 2016, 18:25 |
VolokoЯ ещё ваше всё не прочитал и не осмыслил, нет времени, но как я мельком уже понял, что интенсивность света (дальность источника) сильно влияет. Я тоже днём проверил на свету свои СД, так на дневном солнечном свете в пасмурную погоду у окна (если в окно их направить) они тоже генерят около 0.1 В, в отличие от комнатного ЛЕД, КЛЛ или галогенового (накаливания), где ничего не показывают, без непосредственного приближения к источнику. Я как то пробовал солнечные батареи, так они на солнце и на дневном свете отлично работают, от накаливания тоже нормально, а вот от люминесцентных, чтобы они заработали, надо было подносить непосредственно к самому горячему месту лампы. Ничего удивительного, современной освещение это психологическая обманка для наших глаз и мозга, как ТВ из 3 цветов  , можете его спектр посмотреть. Для энергетической составляющей надо настоящее солнце, но, как я понимаю, у вас задача стоит работать именно по солнцу, а не по освещению...
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 29 янв 2016, 18:02 |
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 29 янв 2016, 19:59 |
Voloko писал(а): Фоторезисторы 2000 руб. Такие резисторы вам не нужны. Это резисторы с определённым спектром чувствительности, стабильные во времени, температуре или ещё что то там. Без стакана не разберёшься. Вам нужны такие>>>Никак в толк не возьму. Зачем нужен, этот датчик освещённости?
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 29 янв 2016, 20:53 |
Kocтик писал(а): Никак в толк не возьму. Зачем нужен, этот датчик освещённости? Ок, спс, про фоторезисторы понял. А датчик день/ночь нужен для режима "2", т.к. многие растения нельзя днем поливать. И просто хочу, чтоб моя поливалка была многофункциональна. Я еще СМС модуль буду туда прикручивать  Вложение:
Блок-схема автополива.JPG [ 139.54 Кб | Просмотров: 42352 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 29 янв 2016, 21:01 |
Voloko писал(а): многие растения нельзя днем поливать Ну и что? Ведь у вас есть программируемый таймер.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 29 янв 2016, 21:05 |
Kocтик писал(а): Ну и что? Ведь у вас есть программируемый таймер. Так это для второго режима, там таймер не используется. И в ситуации, когда нужен полив при определенной влажности и до определенной я не смогу таймером предвидеть такие ситуации - правильно.
