Текущее время: 19 июн 2026, 19:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 22:27
Они же не одновременно ток пропускают, а по очереди. Вот и получается, что ток нагрузки течёт через каждый ключ.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 00:08
Здравствуйте! Сегодня собрал БП вот по этой схеме!
Конденсаторы С1 и С2 поставил на 100 мкф*400В, транзисторы 13007, RО-установил термистор на 8 Ом.
На выходе вот такой трансформатор на ферритовом кольце
99999.png [ 225.18 Кб | Просмотров: 59552 ]
Выпрямитель собирал по схеме с нулевой точкой!с диодной сборкой s20c40c!
Первичную обмотку мотал проводом 0,6мм,а вторичную 1 мм!
Вопросы:
1.На холостом ходу пищит дроссель, если его шевелить то звук меняется(он вообще болтается и закреплен только полоской из изоленты!)что с ним можно сделать?
2.При нагрузке 120 Ватт(две автомобильных лампы по 60 Ватт каждая) греется "s20c40c" и дросель, все остальное теплое!
3.Напряжение без нагрузки 10,5 Вольт(Рассчитывал на 12Вольт), при подключении все тех же ламп просаживается до 7 Вольт! Как это можно поправить?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 00:40
1. Возможно неуверенный запуск (многократный перезапуск на частоте писка). Надеюсь "Ш"-ки магнитопровода дросселя склеены между собой?
2. "s20c40c" What is it?
3. Это нормально. Нужно брать поправку. Даже на мосте может 1,5-2 Вольта упасть. Нужно посмотреть, где и сколько падает. Возможно придётся пару витков добавить.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 09:20
1.магнитопровод не склеен, обмотан просто полоской изоленты.
2.Сдвоенный диод из БП питания компьютера.параметры 20А , 40 Вольт
3.Сечение провода нужно увеличивать??
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 12:24
Василий
1. Ну, тогда, конечно, сердечник может пищать на резонансной частоте. Между частями сердечника должны быть прокладки. От толщины этих прокладок зависит величина индукции. Вам повезло, что сердечник не склеен. Вы можете, изменяя толщину этих прокладок, отрегулировать базовый ток транзисторов в режиме ХХ. Склеивают магнитопроводы, как правило, эпоксидной смолой. Но, это важно только для сердечников без зазора, так как обычному клею, на основе летучих компонентов, будет сложно отвердеть в замкнутом пространстве между частями магннитопровода. Когда используются картонные прокладка, то годится любой клей.
2. Это, скорее всего, диоды Шоттки - хороший выбор.
3. Сечение выбирают исходя из тока и температуры. Можно выбрать в пределах 2,5-3,5 А/мм2 или даже больше. Речь идёт о сечении, а не о диаметре. Я предложил такой большой диапазон, так как, обычно, в распоряжении у любителя не так много проводов разного сечения.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 19:08
1.Какой должна быть толщина прокладок и зависимость толщины на базовый ток транзисторов в режиме ХХ.
1.1 В каких пределах должен быть базовый ток и как его измерить?
2. Вроде по даташиту s20c40c на 20 Ампер, а при нагрузке в 120 Ватт, ток в цепи был 7,5 Ампер сильно грелась???
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 21:00
Василий
1. А какая температура транзисторов и дросселя на ХХ? Если невысокая, то прокладки не требуются.
1.1. Базовый ток зависит от коэффициента усиления транзистора по току и максимальному току коллектора. Измерить тестером его нельзя или я не знаю, как это сделать.
2. Рассеиваемую мощность нужно хоть на глазок прикидывать. Положим, через диод течёт ток 10А, а на диоде падает 0,5 Вольта. Тогда на диоде рассеется мощность 5 Ватт. В данном случае, ток течёт через диоды всё время, только сначала через один потом через другой. Но, корпус один и он должен рассеивать всю эту мощность. Думаю, понятно, что требуется радиатор.
Если сильно греется только диодная сборка, то можно считать, что БП работает нормально.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 21:39
1. транзисторы вообще не греются(на ощупь)т.к. помереть температуру нечем!
2. Дроссель можно сказать горячий!!
3. Как убрать пищание дросселя и его нагрев???
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 21:59
Василий
2. Палец можно удержать?
3. Склеить половинки. Если палец можно удержать, но всё нормально. Если нельзя, то вставьте прокладки 0,1-0,3мм. Но, если транзисторы начнут греться на ХХ, то толщину прокладки лучше уменьшить.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 18:46
да, палец можно удержать!
1. Как можно ограничить напряжение на вторичной обмотке, чтоб оно не прыгнуло выше 12 вольт т.к. боюсь за светодиоды на выходе светомузыки???
