Текущее время: 13 май 2026, 04:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 21:22
NickF писал(а):
Красные отделяем от синих и соединяем последовательно все красные и все синие цепочки.
Ну Вы тоже, кажись, не все читаете. Квиты! :D
У красной матрицы рабочее напряжение указано 20...24 в, на практике, при выставленном необходимом токе, выходит около 21 вольта. складываем 3 штуки, получаем 63 вольта на цепочку. 7 вольт остается на ЛМ-ку.
У синей напряжение указано 30...36 вольт, реально 31-32 в. складываем 2 штуки - получаем то же напряжение, и тот же "хвостик", нужный для параметрической стабилизации тока.
Соотношение количества и мощности тех и других определяется оптимальным для растений спектром, при котором они не тянутся а крепчают и жиреют. Подобрано на практике.
1 модуль подобран так, чтобы работать на 2 кв. м. площади рассады в темноте, либо на 6 кв. м. поликарбонатной теплицы. Дробить и менять соотношения - становится неудобно.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 21:33
NickF писал(а):
Не советую эмалированный провод пропускать даже через алюминиевый уголок.
Там хорошо закругленные фаски, а потом придумал еще лучше: пустые стержни от ручек туда как раз с тугим натягом влезли, а провод по ним просовывается без проблем. Собственно, если бы в готовом трансе был коротыш - я бы это уже увидел на практике. :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 23:11
Правильно говорят, что без жертв не обходится запуск импульсников.
Ничего не менял, подошел, включил - и бабахнуло. Один из мосфетов разлетелся, наверняка и ирка готова. Отчего такое поведение может быть?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 23:12
До этого под нагрузкой проработал 1,5 часа, все было в норме.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 23:46
Ясенев
Да бог с вами, делайте как хотите.
А вы думали ИРку поставил и фсе пошло, поехало. Причин море. Одна из самых распостраненных насыщение сердечника при скачке (пропадании сети). Может кратковременный неконтакт в нагрузке (сопли). Бороться можно только в управляемом полумосте, коим полумост на ИРке не является.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 23:55
А насколько ниже сопротивление у холодной лампы? Нагрузка была 200 вт если считать сопротивление нити неизменным. А по идее-то при включении ток гораздо больше. Не могло от такого броска тока крякнуть?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 08:00
Вот почитайте:http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2153_01.html
Обращайте внимание на все детали схемы. Вот еще:http://forum.cxem.net/index.php?/topic/164264-полумост-ir2153/
Даже разводка платы под IR2153 влияет на правильную работу самой м/с и всего девайса. Погуглите на эту тему, много материала нароете. Вот например:http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2153_02.html
Так оне уже разделены на две цепочки красную и синюю, чего я собсно и добивался от вас. А теперь идем дальше. Соединяем 4 модуля последовательно. У нас получается красная цепочка на 252 В и синяя 256 В ставим 2 ЛМки в режиме стабилизации тока и втыкаем через 5 амперный мостик в сеть 220 В.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 13:10
Ясенев
А вот пример ИБП на Ирке:
БП 70В 2А.jpg [ 426.41 Кб | Просмотров: 37756 ]
Взято отсюда:http://www.tehnari.ru/f119/t85937/
Последний раз редактировалось NickF 03 фев 2017, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 13:19
Выше писал, что в моем случае (сырость, ботва, полив и стесненный объем, про котором крайне легко задеть рукой или лбом, критически важно несмертельное напряжение, отвязанное от сети. Бяка еще в том, что у красных матриц "+" соединен с теплоотводом. Соответственно, радиаторы под напряжением. Казалось бы, 70 вольт тоже опасно, но там замкнуть его на себя целиком - нереально, в худшем случае поработаешь частью цепи делителя :D
Последний раз редактировалось Ясенев 03 фев 2017, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 13:21
Вы лучше на пальцах растолкуйте олуху, что такое "снаббер" и с чем его едят, и каким боком он может меня касаться.
А то везде, где про него поминают, речь идет между людьми, которые давно в курсе и обсуждают частности.
