Текущее время: 16 июн 2026, 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 01:25
r0m писал(а):
Не могли бы Вы поподробней объяснить с формулой почему был выбран конденсатор = 39pF.
Я именно подобрал конденсаторы такой ёмкости, чтобы обеспечить линейность передачи во всей диапазоне рабочих частот. Вряд ли это можно рассчитать с достаточной точностью. Тогда бы пришлось учитывать массу параметров, таких как паразитная емкость и индуктивность монтажа, кабеля, входа аудио карты и т.д. и т.п.
Вы для 1/20/100 выбрали C1 – 39pF, C2 – 10nF, C3 – 0,1nF.
Как мне номиналы C рассчитать при R входное = 75 КОм ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 01:34
r0m
Установите частоту 20КГц на входе и подберите ёмкость конденсаторов так, чтобы амплитуда была такая же, как при 50Гц на входе. Если амплитуда меньше, то емкость нужно увеличить, если больше, то уменьшить.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 01:42
Спасибо!
А какое все-таки макс. напряжение вытерпит линейный вход если без делителя ?
Вышло так, что я уже убедился, что DC 3.7 V ему нипочём,, странно, я встречал инфо о том, что этот порог значительно ниже...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 02:18
r0m
Я ограничиваю в районе 8 Вольт (видно из схемы). Ниже граничить таким простым способом не получится.
Если хотите ограничить до более низкого напряжения, не получив утечек, можно использовать два диода, которое нужно подпереть от источника, скажем, ±2 Вольта.
Защита линейного входа аудиокарты от перенапряжения.GIF [ 2.05 Кб | Просмотров: 75383 ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 03:09
Так а 8V разве не через чур для line-in ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 03:36
r0m
Это зависит от аудио контроллера. Можете найти документацию на свой чип и посмотреть предельно-допустимые параметры.
Я же предполагаю, что КМОП ключи, используемые для коммутации сигналов (находятся в чипе) могут выдержать до 30 Вольт. С другой стороны, не стоит подавать на чип напряжение выше напряжения питания, если о чипе мало, что известно.
Если Вы опасаетесь за здоровье аудиокарты, то вам нужно знать, что обычно её убивают во время коммутации, когда системный блок не заземлён. Или когда на корпусе подключаемого устройства есть большой потенциал относительно земли. То есть убивают карту напряжением близким к напряжению сети. Но, кончено, в этом никто не признаётся.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 05:45
Объясните пожалуйста тогда такой момент:
Максимальная неограниченная амплитуда входного напряжения аудиокарты, при максимальном уровне записи, около 250мВ
Что значит максимальная в этом случае ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 19:06
r0m
Это значит как раз то, что Вы наблюдали на экране осциллографа, когда подавали слишком большой сигнал. Края синусоиды начинают обрезаться, то есть ограничиваются по амплитуде. Эта амплитуда и составляет примерно 250мВ.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 21:53
Спасибо проверил слух виртуальным генератором чисто случайно :) Потом решил послушать в наушниках :) Буду скоро пробовать. Спасибо за подробную статью!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 01:06
Скажите, как открыть архив с софтиной для осциллографа?
