Текущее время: 17 июн 2026, 08:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мастерская (личная тема Ekzot-а)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 04:23
Ну вот...
А я хотел там поставить большое кресло, сделать хороший звук и релаксировать в пустоте, полумраке и... одиночестве.
Вы мне весь кайф обломали.
Теперь надо думать, как распихать нераспихуемое.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 11:43
Ekzot
Наши действия контролируются не только нашим разумом, но и нашим подсознанием. А оно может "притащить" в сарай всякие штуки, о будущем которых мы даже не догадываемся. Это звучит парадоксально, но наше подсознание умеет заглядывать в будущее. Я бы это не утверждал, если бы сам однажды туда не заглянул, хотя у меня нет никаких экстрасенсорных способностей.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 12:05
Фрейд использовал термин "предсознание" и намекал, что оно скорее враг сознания, чем его друг.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 13:27
Ekzot
Фрейд был психически нездоровым человеком, если проанализировать его поступки его же методами. :) Хотя, это скорее можно поставить ему в заслугу. Но, по сравнению с Джоном Нэшем, он пацан (американский математик, который сумел справиться со своим нездоровым подсознанием).
Мне кажется, что только от нас зависит, как мы используем скрытые ресурсы мозга. Люди, обделённые мощным интеллектом, хорошо это знают. Мне, по убогости сознания, всё время не хватает выделенных ресурсов и я успешно использую скрытые. Например, усиленно обдумываю решение какой-нибудь задачи перед сном, а на утро получаю готовый результат. Правда, процесс "программирования" иногда может растянуться на полночи. Или включаю подсознание наяву, что правда срабатывает намного реже. У меня даже якорь есть - "нержавеющая сталь". Он случайно образовался, когда я ещё в молодости думал над конструкцией корпуса усилителя и не знал, как скрыть края элементов этого корпуса. Повторяю несколько раз волшебную фразу и в сознании перестают циркулировать мысли, то есть я перестаю осознанно думать над задачей, хотя могу при этом куда-то идти. Главное ни на что при этом не отвлекаться.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 17:06
Аdmin
Давайте так... Мухи - отдельно, котлеты - отдельно.))
Фрейд (хитроумный старый еврей) стоит в одном ряду с Аристотелем, Архимедом, Галилеем, Ньютоном, Дарвином, Менделеевым, Эйнштейном... А, учитывая, какую проблему ему удалось решить, - проблему "нематериального мира" - проблему психики, можеть быть он и над этим рядом.
Но дело не в рангах.
Дело в том, что Фрейд зародил современную религию, он примирил материализм и теософию. Всё значение его вклада в современное господствующее мировоззрение пока даже оценить не вполне возможно.
Ну а сравнивать с математикой... Это ведь две полярности. Математика - абстрактная наука, оперирующая точными категориями, психоанализ - точная наука, оперирующая абстрактными категориями...
Описанный Вами процесс поиска решений - это интуитивистская модель. Знаете, есть даже такая "профессия" (не включенная в реестры) - "интуист". Интуистами не становятся, ими рождаются, но базируется интуизм на мощной аналитике.
Ну и еще нюанс
Нет. Нет, нет и нет.
Психика не самодостаточна. Психика - внешнее проявление непрерывного конфликта между данным нам предсознанием, императивно сформированным сознанием и третьей силой (оставим ее не обозначенной).
Поэтому, человек не полностью подконтролен сам себе.
Но дальше развивать эту тему было-бы некорректно с моей стороны. Психоанализ - одна из моих специализаций.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 17:56
Вернемся?
Вот регулятор для инкубатора (вчерашний разговор):
101.JPG [ 196.11 Кб | Просмотров: 31658 ]
Вот его датчик:
102.JPG [ 267.38 Кб | Просмотров: 31658 ]
А это поврежденный ключ (желтая стрелка):
103.jpg [ 59.55 Кб | Просмотров: 31658 ]
Номинал полностью не читается, только
Z3M<лакуна>
Y925
Что это - я , к стыду признаться, не знаю...
Может подскажете?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 19:11
Ekzot
Когда видишь схему, проще понять. Но, по обозначению "VS1", это или тиристор или симистор. Если моста силового нет, а управляет ключ переменным током, то симистор. Если за ним нет реле, то нужно вы что-то покрупнее туда впаять. Сейчас крупные импортные тоже довольно чувствительные.
Да я спорить не собирался. Я Фрейда и Нэша упомянул всуе только в связи с контролем или использованием скрытых резервов. Понятно, что добраться до них сложно, а управлять ещё сложнее, но можно попытаться. Если этого не делать, то пойдёшь на поводу у собственных или чужих "тараканов", как это большинство представителей нашего населения успешно и делает. Постоянный контроль и исправление допущенных ошибок!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 19:33
А КУ208 туда нельзя?
Просто другие симисторы у меня если и есть, то они в платах - донорах...((
Схемы нет. Реле нет. Под ЖК индикатором пусто.
Эта штука напрямую включает и выключает тэн 220V (плоский такой и маломощный).
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 20:57
Нет, для КУ208 нужен большой управляющий ток, а там скорее всего стоит совсем хилый транзистор.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 21:25
Во чо... Лакуны там нет, это собственно симистор Z3M. Вот шапка даташита:
Z3M.jpg [ 144.45 Кб | Просмотров: 31648 ]
Попробовал с ходу найти аналоги и не нашел.
Но сам симистор применяется массово в платах управлени стиральными машинами. Наверное завтра зайду к бытовикам - спрошу.
