Заголовок сообщения: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 22 ноя 2010, 20:46 |
mc-hak
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 21 июн 2011, 12:54 |
может диод не правильно припояил полярность. может конденсатор перепутал полярность этим может вызывать возбуждение ?
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 21 июн 2011, 13:36 |
Как подключить диоды.png [ 2.39 Кб | Просмотров: 67896 ]
Условно считается, что ток течёт от анода к катоду (от плюса к минусу). Резистор R2 балластный. Он ограничивает величину тока, протекающего через оба диода. Без резистора R2 включать диоды нельзя, так как они могут выйти из строя. На диоде VD2 имеется некоторое падение напряжения, величина которого зависит от марки диода и равна примерно 0,6… 0,8 Вольта. На светодиоде тоже «падает» напряжение, соответственно 1,4… 2,2 Вольта. Общее падение напряжения составляет 2… 3 Вольта. Оба диода в данном случае исполняют роль стабилизатора напряжения питания микрофона. Это напряжение, через резистор R1, поступает в электретный микрофон, внутри которого установлен униполярный (полевой) транзистор. Резистор R1 является нагрузкой согласующего каскада на этом полевом транзисторе. Полезный сигнал передаётся через конденсатор С4, который одновременно является развязкой по постоянному току.
igor danilov
Заголовок сообщения: Re: Как самому изготовить электретный микрофон для компьютера? Добавлено: 07 авг 2011, 19:17 |
Привет!  , что наткнулся на этот форум! Сделал себе микрофон, как описано. Подключаю его к другому устройству - работает, но сигнал идёт с сильным перегрузом. И, кроме того, во время тишины АРУЗ устройства добавляет своего шума. Вопрос, если шунтировать по питанию микрофон чуствительность должна уменьшиться и вроде-бы АРУЗ при наличии постоянной составляющей не должен шуметь?
igor danilov
Заголовок сообщения: Re: Как самому изготовить электретный микрофон для компьютера? Добавлено: 08 авг 2011, 09:47 |
igor danilov писал(а): Привет!  Сделал себе микрофон, как описано. Подключаю его к другому устройству - работает, но сигнал идёт с сильным перегрузом. И, кроме того, во время тишины АРУЗ устройства добавляет своего шума. Вопрос, если шунтировать по питанию микрофон чуствительность должна уменьшиться и вроде-бы АРУЗ при наличии постоянной составляющей не должен шуметь? Или шунтировать по сигналу?
igor danilov
Заголовок сообщения: Re: Как самому изготовить электретный микрофон для компьютера? Добавлено: 09 авг 2011, 10:40 |
Заголовок сообщения: Re: Как самому изготовить электретный микрофон для компьютера? Добавлено: 12 авг 2011, 03:11 |
NoMenR12
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 24 авг 2011, 19:59 |
Здравствуйте, очень понравилась простота схемки. Наткнулся на нее после смерти диктофона в mp3 плеере. ОУ из схемки придется заказывать в мск. Что очень долго. Но дело в том что на старой полугсоревшей аудиокарте Yamaha SM724 rev 1.00  Присутствует ОУ UTC hb92 TEA2025. Вот даташит на него Я в радиотехнике не в зуб ногой... но я так понимаю у него две линии усиления которые можно включать в мост либо использовать по отдельности. Вобщемто я подозреваю что вся обвязка есть прямо на карте. И от старого сотового телефона остался маленький электрентный микрофон с сопротивлением от 350 до 450кОм. Т.е. надо просто аккуратно это выпаять и впаять в новую плату(по даташиту) в которой надо как то организовать (фантомное?) питание микрофона. И вот собственно теперь и начинают возникать вопросы. -Выходное напряжение 6В и 1Вт(2,8мост). Немного ли для линейного входа аудиокарты? -Включать ли ОУ в мост или лучше поставить доп. микрофон? Планируется для записи негромкой речи радиусе 3-4метров, и возможно громких криков на тимнейтов в ку3 ~1метр) -Как проверить сам ОУ на целостность -Стоит ли использовать 10 летние электролиты с аудиокарты P.S. А вот схемка с http://www.radiohlam.ru/raznoe/prostoi_us_mic_pc.htm. Неужели для ее реализации достаточно выходов с 10 по 15 ОУ?
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 24 авг 2011, 21:35 |
NoMenR12TEA2025, судя по даташиту, это не микрофонный усилитель, а усилитель для плеера и т.д. Такого рода микросхемы являются компромиссом между оконечным усилителем и предварительным. Проверить работу микросхемы в качестве микрофонного усилителя конечно можно, но возлагать большие надежды на её счёт не стоит. Цитата: Выходное напряжение 6В и 1Вт(2,8мост). Немного ли для линейного входа аудиокарты? Много. В подобных микросхемах мостовое включение используется для увеличения выходной мощности при низковольтном питании. К микрофонным усилителям это никакого отношения не имеет. Цитата: Как проверить сам ОУ на целостность Включить по типовой схеме. Цитата: Стоит ли использовать 10 летние электролиты с аудиокарты Любые электролитические конденсаторы перед установкой нужно проверять. Дата выпуска имеет конечно значение, но не в любительской практике. Цитата: Неужели для ее реализации достаточно выходов с 10 по 15 ОУ? Вопрос не понял.
NoMenR12
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 24 авг 2011, 22:33 |
Та схема  если посмотреть на 4й странице схематическую диаграмму, то там ноги с 10 по 15, как бы напрямую ОУ, или я не прав? из схемы МУ +ОУ к 10 ноге -ОУ к 11 ноге выход(левая грань треугольника) к 15 выход верх с 14 вниз к 5,12,13 Может бред конечно несу от неграмотности и недосыпа но всеж...
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 24 авг 2011, 23:59 |
NoMenR12Теперь понял. Вы хотите включить микросхему TEA2025 по схеме операционного усилителя? Микросхема TEA2025, это не совсем операционный усилитель, хотя и очень похожа на него. Включать нужно по типовой схеме из даташита. Можно изменить коэффициент усиления, но только в сторону уменьшения. Для этого можно установить дополнительные резисторы в делитель напряжения отрицательной обратной связи (установить в места разрыва). Вложение:
TEA2025.png [ 6.4 Кб | Просмотров: 67893 ]
