Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 25 янв 2016, 02:40 |
Voloko Вот, вот, значит с темном состоянии его сопротивление на два порядка меньше, чем 20 МОм, и вы получаете от 12 В: когда выключаю свет 0,15В... примерно сотую часть
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 25 янв 2016, 18:07 |
Ура, заработало  Вместо 20 МОм - 270 кОм с подстроечником. Но, теперь другая проблема. После настройки (в темноте четкое срабатывание генератора). После чего снимаю колпак с фотодиода (это я так режим "ночь" делал) генератор останавливается, но напряжение на первой ноге медленно растет по 5 мВ в 15-20 сек (5,35В 5,36В 5,37В ...) и получается настройки уплывают. Сначала после настройки генератор не запускался от тени руки (только в темноте запускался), а по истечении времени (5-7 мин) начал запускаться от легкой тени. Думал мультимер влияет, отключил, все равно плывут настройки. Вот сижу жду - уже на первой ноге 5,38В - пока генератор при свете не запускается (подожду часок). В чем это может быть причина? Вложение:
Gen_1.JPG [ 61.52 Кб | Просмотров: 41662 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 25 янв 2016, 18:20 |
Voloko Это же на свету плавает? Освещение тоже не бывает постоянно + влияет тепловое воздействие на ФД. Нельзя оставаться на границе срабатывания, это только при наладки надо, увеличьте напряжение на входе при темновом токе, чтобы световой ток четко его сажал в разы...
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 25 янв 2016, 18:50 |
qza писал(а): Это же на свету плавает? Освещение тоже не бывает постоянно + влияет тепловое воздействие на ФД. Ну да, на свету. Пока я ковырялся в другой части схемы напряжение на входе вернулось 5,35В. Наверное это многофакторное влияние, как вы говорите свет, тепловое воздействие + утечки, наводки. К стати, утечка С1 может быть? Цитата: Нельзя оставаться на границе срабатывания, это только при наладки надо, увеличьте напряжение на входе при темновом токе, чтобы световой ток четко его сажал в разы... Наверное наоборот. Когда на входе напряжение увеличиваем, то потом в световом режиме малейшая тень (даже от птички  ) запустит генератор. Я настраиваю при свете так, чтоб легкая тень не запускала, тогда при любом свете генератор не запустится, а под колпаком тогда он четко запускается.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 25 янв 2016, 19:00 |
VolokoНу, вот, напряжение просто плавает, для такого п/п прибора это нормально. Утечка конденсатора всегда есть, но по сравнению с влиянием ФД она мизерна... Тогда, наверное, надо создать полумрак и чтобы не запускался...  В любом случае у вас не люксометр и параметры запуска будут плавать...
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 25 янв 2016, 19:12 |
qza писал(а): Тогда, наверное, надо создать полумрак и чтобы не запускался...  В любом случае у вас не люксометр и параметры запуска будут плавать...  ОК спасибо за разъяснения. Сейчас отлучусь на пару часиков и потом посмотрю как все уплыло. И нужна помощь Юрия - гистерезис видимо не работает (R2) наверное я его не туда включил, у Юрия включен на 11 и 1 ногу.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 25 янв 2016, 21:30 |
Voloko писал(а): нужна помощь Юрия - гистерезис видимо не работает (R2) наверное я его не туда включил, у Юрия включен на 11 и 1 ногу. Volokoя опять чуть-чуть решил вникнуть  и у меня возник большой вопрос ?зачем вы усложняете жизнь, прежде всего себе и другим заодно? я понимаю придумывать свои схемы это хорошо и интересно, но только в том случае, если вы в состоянии понять что вы делаете и как с этим бороться,  но мне кажется пока это не ваш случай почему вы не возьмете готовую проверенную схему Юрия http://oldoctober.com/ru/automatic_watering/ и не настроите ее частоту под себя. мой вам совет возьмите эту схему и боритесь с ней, меньше проблем будет, ведь Юрий ее уже "вымучил" и добился чтобы она работала
датчиквлаж.jpg [ 68.47 Кб | Просмотров: 41651 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 26 янв 2016, 01:34 |
v1ct0rОн уже почти всё так и сделал  ... принципиальное отличие осталось только в точке подключения R2/3...
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 26 янв 2016, 02:35 |
v1ct0r писал(а): почему вы не возьмете готовую проверенную схему Юрия По порядку. Вернулся домой через часа 4, настройки уплыли (оставлял на срабатывание от тени а пришел срабатывало только при полнейшей темноте). Подстроил, нормально заработало. Собрал по схеме Юрия (я не знаю как у Юрия фотодиод работал при R1 20 МОм), работало так же, только у него выдавал один импульс (на выходе появлялась "1"). Вернул схему в свой вариант, работало, при темноте на выходе 1 Гц. Решил поставить другой фотодиод (такой же). Настроить не смог - для того чтоб сработало в темноте приходилось регулировать на грани (при свете уже вот вот срабатывало). Если правильно выражусь - очень узкий динамический диапазон. И теперь самое интересное: Вернул старый фотодиод и упс  не смог настроить. Раньше при включении на 1 ноге напряжение потихоньку росло а сейчас потихоньку падает (раньше с 5,25В - 5,6В теперь с 4,5В - 2,9В) чудеса. Фотодиод проверил вроди не пробит. Без фотодиода все работает. Сделал вывод, что у меня фотодиоды не правильные  1РР75 это фотодиод вентильный для считывания звукозаписи - не понимаю чем он отличается от обычного. Ну и теперь дело остановилось. Посоветуйте с какими параметрами или какой приобрести фотодиод.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 26 янв 2016, 04:49 |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
