Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 23 окт 2015, 19:31 |
Kocтик писал(а): Дело в том что далеко не все понимают разницу между пульсирующим и переменным напряжением. Потому и вопросы такие. Что очень удручает. Скорее всего да, ну так объясните человеку "на пальцах", раз он в умных книгах плохо ориентируется. Иногда легче провести, чем объяснить как пройти
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 24 окт 2015, 01:35 |
Павел писал(а): объясните человеку "на пальцах" Дал человеку удочку. -Не то. Показал как ловить рыбу. -Тоже не то. Дал рыбу. -Мало, дай еще. Пришел еще один человек, сказал,"Вы не там ловите. Вы бросаете удочку в воду, а нужно в травку на лужайке". Пусть пока ловят там.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 24 окт 2015, 03:23 |
Люди подскажите какой марки феррит(какой проницательности) в этом- МВЧ32А-К75х46х16,8? Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 24 окт 2015, 15:23 |
superrusik Скачайте симулятор, например, мультисим, и там поиграйтесь с осциллографом. Для этого даже не надо иметь физических деталей и приборов. Гораздо проще понять принцип работы прибора не со слов или описаний, а просто пощелкав на кнопки, тем более, ничем не рискуя в симуляторе.
Романыч
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 25 окт 2015, 20:10 |
Зарегистрирован: 22 май 2014, 14:08 Сообщения: 78 Откуда: новосибирск
Есть инвертор 220 50Гц в 220-400Гц чего с него можно толкового сделать для быта.Type vf1204,g8,b0 Там написано от 0 до 400Гц видимо регулируется. В гугле не хера не нашол толкового кроме того что стоит хрень ета дорого.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 25 окт 2015, 20:36 |
РоманычНапряжение частотой 400Гц раньше использовали в бортовой сети авиационной техники. Чем выше частота, тем более легкими можно изготовить двигатели и трансформаторы. Где подобный девайс можно применить в быту, я не знаю. Правда, на блошином рынке или на радиорынке иногда встречаются двигатели на 400Гц. Продаются они недорого, так как никто не знает, куда из можно включить.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 26 окт 2015, 04:38 |
Iurii Не раньше, а всегда использовали и используют, кстати, помню, что и в судовых радарах тоже, видимо, для совместимости с авиацией на любых бортах. Вообще 400 Гц это одна из промышленных частот, также как 50 и 60 Гц, только более редко используемая, а в остальном всё верно.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 26 окт 2015, 07:33 |
Привет! Люди а как должны соотносится емкости в данном удвоителе? У меня переменка 400в,я беру 2 кондера по 450 в на 100мкф и ставлю их последовательно ,тогда с2 получится на 50мкф и на 900в,а вот кондер с1 450в на 100мкф покатит(или его емкость также должна быть 50мкф) и как это повлияет на роботу умножителя? Спасибо!
удвоитель напряжения.jpg [ 30.29 Кб | Просмотров: 43647 ]
Романыч
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 26 окт 2015, 19:17 |
В данном случае 400гц из мед оборудования
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 26 окт 2015, 20:25 |
superrusik Схема у вас избыточная. Можно намного проще.
Если амплитудное значение входного напряжения 400 Вольт, то достаточно использовать конденсаторы с максимально-допустимым напряжением 450 Вольт. У вас и так будет запас в 50 Вольт.
Конденсаторы С1, С2 могут быть одинаковыми или разными, если умножитель включен в сеть. Но, если умножитель питается от симметричного импульсного блока питания, работающего без режима рекуперации энергии, то конденсаторы лучше выбрать одинаковыми, чтобы снизить риск насыщения сердечника импульсного трансформатора.
Простая схема удвоителя напряжения.GIF [ 7.44 Кб | Просмотров: 43634 ]
