Текущее время: 19 июн 2026, 19:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 00:26
Василий
Можно, но длина проводов должна быть минимальной, желательно, не более 10см.
Не нужно клеить кольца, достаточно обмотать их какой-нибудь изоляцией. На ней они и будут держаться. Если транс не пойдёт всегда можно разобрать. А так, можно случайно повредить кольца при отделении друг от друга.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 01:17
У меня еще есть балласт от больших люминесцентных ламп, на две лампы! Если нарисую схему укажите что нужно изменить???
Да и спасибо огромное что вы вот так вот "цацкаетесь" с нами!как закончу ИИП так сразу от вас отстану)))))))), светомузыка просто стоит без питания!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 11:43
Мне не трдно что-то нарисовать, просто я не вижу нормальной схемы. Плодить же ошибки не хочу. Кто-нибудь увидит вашу схему и примет за «чистую монету».
Посмотрите название лампы и попробуйте нейти схему или опубликуйте название здесь. Почти все схемы есть в сети. Название предыдущей лампы с рисунком вместо названия не пробивается. Может быть, на этикетке есть ещё какая-нибудь информация, по которой можно идентифицировать лампу.
Подключение же нагрузки во всех случаях одинаковое. Мы, либо доматываем на дросселе ещё одну обмотку, либо подключаем параллельно ему ещё один трансформатор. Увеличиваем ёмкость фильтра и устанавливаем более мощный балластный резистор фильтра. Странно, что Вы этого не можете понять. Вы статью-то читали, что по ссылке в шапке? Там каждый шаг расписан очень подробно. Для переделки балласта можно и схему не чертить, если не нужно менять базовые цепи ключей.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 12:56
По вашей схеме на входе перед диодным мостом стоит резистор 5 ом на сколько он Ватт??
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 13:49
Василий
На схемах мощность резистора обозначается следующим образом.
На рисунке видно, что до 1-го Ватта обозначения специфические, а после, мощность указывается римскими цифрами.
Как обозначается на схемах мощность резисторов.png [ 2.9 Кб | Просмотров: 60740 ]
Василий, Вам бы не мешало почитать какой-нибудь справочник начинающего радиолюбителя. Задайте в Google что-нибудь вроде «скачать справочник начинающего радиолюбителя djvu».
Только, если в архиве, случайно, окажется файл с расширением «exe» (у вас должен быть включен показ известных расширений в свойствах папки), удалите его и скачайте книгу из другого источника.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 19:44
Вот сегодня купил очередную лампу, вот схема, опять меня вводят в заблуждения С1 и С2!если Вам не трудно нарисуйте что нужно изменить!!!!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 20:16
Василий писал(а):
Вот сегодня купил очередную лампу...
И опять без названия? По упаковке можно определить название лампы и производителя?
C1 и С2 — фильтр питания и одновременно разделительные конденсаторы. Можно пока ничего не менять при запуске на ХХ. Просто подключить свой самодельный трансформатор параллельно дросселю L1, а вывод "2" соедините с выводом "4" (по вашей схеме). Если транзисторы будут сильно греться, нужно будет, скорее всего, перематывать трансформатор.
Про "нарисовать", уже отвечал. Мне ваши схемы кажутся неверными. У вас обмотка обратной связи в эмиттере. Может что-то подобное и существует, но мне в лом разбираться, если я не уверен в правильности схемы. Без обид! Покажите хоть одну схему в сети, где-бы было изображено такое включение трансформатора обратной связи. Я не видел, хотя специально искал.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 22:39
Я читал что транзисторы 13001 имеют разную цоколевку и даташиты находил с разной цоколевкой !может из за этого мои схемы кажутся неправильными!кстати на плате обозначено как должен стоять транзистор но он стоит развернуто на 180 градусов!
Про схемы я тоже много искал но так ничего похожего и не нашел!
Если включать эту схему нужно ли менять транзисторы и увеличивать емкость конденсаторов С1 и С2???Если да то на какую емкость?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 23:03
1) Все верно вы сказали! оказалось что цоколевка транзисторов разная и поменялись эмиттер с базой!вот переделанная схема №1!!! у одного название ЕВ13001-ЭКБ, а у другого тот что в этой схеме JH13001-БКЭ!
Номер 1.png [ 20.25 Кб | Просмотров: 60705 ]
2)Если так все понятно укажите что с чем соединить и изменить пожалуйста!
3)Могу ли я использовать термистор вместо резистора на входе 220В - NTC 8D-9?
Китайская КЛЛ неизвестного производителя.jpg [ 24.9 Кб | Просмотров: 60707 ]
Последний раз редактировалось Василий 25 мар 2013, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 00:24
А это вторая схема, в ней тоже оказались транзисторы с другой цоколевкой "13001 SW 8 B" - БКЭ
Номер 2.png [ 18.4 Кб | Просмотров: 60705 ]
Китайская КЛЛ неизвестного производителя 2.jpg [ 28.2 Кб | Просмотров: 60707 ]
