Текущее время: 15 апр 2026, 09:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 21:57
Что будет, если убрать R2?
Юрий научил про R2 :) - это гистерезис, иначе при сумерках ДД1.1 не сможет четко сработать. Я его и ставил и убирал - ничего.
Я так понимаю, тут вопрос в пороге срабатывания ДД1.1... полярность фотодиода не перепутана?
Ну да, порог ДД1.1. Полярность фотодиода определил так: взял обычный диод где есть рисунок на корпусе, тестером посмотрел куда пропускает и по аналогии проверил фотодиод.
Добейтесь, чтобы ДД1.1 просто срабатывала (переключалась) при включении/выключении света...
Это я и пытаюсь.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 22:13
Voloko
Вам бы напряжение на входе дд1.1 замерить, но при таких сопротивлениях прибор внесёт существенные изменения, поэтому только опытным путём... тем не менее померить не помешает, можно относительно плюса попробовать мерить...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 22:26
Voloko
В части маркировки схемы вы не сильно улучшили ситуацию, дело в том, что маленькая "м" это милли- а большая "М" - это Мега. В контексте обсуждения это конечно понятно, но формально это неправильно :)...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 22:43
Voloko
Давайте рассуждать логически :), генератор у вас включается нулём на пине 12? Значит на входе дд1.1 единица, если генератор работает. Заработать он должен, когда будет свет или наоборот?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 22:45
На входе ДД1 без фотодиода прыгает 6,5В - 7В измерял тестером и осциллографом (относительно минуса). Относительно "+" 1В - 1,5В.
С фотодиодом на входе ДД1 - 0 В, а когда выключаю свет 0,15В, при этом на выходе (10-я нога) постоянно 10В
м поменял на М, спасибо.
Последний раз редактировалось Voloko 24 янв 2016, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 22:46
Когда темно.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 00:37
Voloko
Какой вы молодец, всё быстро и грамотно описали :)...
Подключенный прибор относительно минуса создаёт вам делитель напряжения, почти пополам от напряжения питания, поскольку сопротивление прибора порядка 10 МОм.
В этом режиме (без фотодиода прыгает 6,5В - 7В измерял тестером и осциллографом относительно минуса), генератор, как понимаю, работает?
Фотодиод, по сути, у вас закорачивает вход на минус. Вам надо, чтобы "тёмный фотодиод" не делал этого, т.е. не закорачивал вход, так? Тогда попробуйте уменьшить сопротивление R1 до получения того самого напряжения на входе 6,5В - 7В с подключенным "темным" фотодиодом, при этом прибор пусть остаётся в схеме до окончания наладки (можно потом его убрать и внести изменения в схему)...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 00:46
:oops:
Отлично работает.
Ок, пока понятно, придумаю чехол на ФД и буду уменьшать R1 пока не запустится генератор. Но наверное завтра, подустал.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 01:35
В режиме преобразователя в цепь фотодиода последовательно с нагрузкой включается источник ЭДС в запирающем (обратном) направлении. Если фотодиод неосвещен, то через него проходит незначительный темновой ток. При освещении запирающего перехода, фотодиод открывается и через него проходит световой ток, величина которого зависит от значения светового потока.
Темновой ток у германиевых фотодиодов равен 10 - 30 мкА, у кремниевых 1 - 3 мкА.
У вас ток через 20 МОм резистор при 12 В ограничен значением 12 В/20 000 000 Ом = 0.6 мкА, а темновой ток может быть на порядок выше, тем более вы экспериментируете на свету + сюда ток на корпус через измерительный прибор в параллель с диодом. Поэтому, чтобы добиться хотя бы половины напряжения питания на входе, надо существенно уменьшать сопротивление резистора.
По идее, замер относительно плюса итак существенно уменьшит сопротивление верхней части образовавшегося делителя напряжения, что подтверждается уменьшением разности потенциалов: Относительно "+" 1В - 1,5В
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 02:14
Спасибо огромное, завтра продолжу эксперимент. У моего вроди ток 50 мкА.
