Текущее время: 16 июн 2026, 16:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 22:26
georgii-2 писал(а):
чем нибудь буду тактировать для регулировки мощности
Поищите журнал "Радио" 2015 №8. Там на 32-35 странице есть описание принципа работы таких трансформаторов.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 17:49
Спасибо aleksey.RU за его труд :good: Схема отлично работает на транс с пиковой нагрузкой в 1,5 КВт. Симистор ВТА41-600. На R8 поставил ОМЛТ-2. Греются, но краска не темнеет. Лёгкое гудение транса только на пиковой нагрузке. А вот схема Serge не пошла. Все импульсы как на картинках вплоть до симистора. На лампочку не очень равномерно, но работает. Стоит подключить транс - выбивает пробку 6,5 А рабочего стола. Разбираться времени не было и не понравилось ступенчатость регулировки поэтому собрал на печатке aleksey.RU. На ней всё прекрасно.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 14:27
Всем привет, собрал чудо девайс. Результат схема рабочая, подскажите пожалуйста по диапазону регулирования. У меня получилось от 200 до 110 вольт. Это нормально или ошибка????
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 20:09
1. Какой девайс?
2. Если по схеме, которую выкладывал я, то покрутите резистор 1МОм. Он устанавливает нижний порог.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 23:35
BVI писал(а):
Alex-Frost, благодарю за проделанную работу. Отрепетированные Вами схему и плату скрутил в архив для всеобщего пользования.
Вот из этого архива схема и печатка все собрал. Заработало, но мне нужно, что б хотяб с 20 вольт и до максимума. Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 11:15
Доброго всем дня.Раскопал на просторах тырнета данную схему. Собрал на IGBT FGY75N60SMD. Работает не корректно: один из транзисторов греется. Нагружаю лампочкой 60вт. При включении в сеть на нагрузке 110...130 вольт, не зависимо от положения движка переменника, в течении 3-4 минут напруга уходит до 1..2 вольт, но это бывает не всегда. Планирую питать реактивную нагрузку. Тиристоры и симисторы не предлагать. Мож кто что подскажет???
ЛАТР.jpg [ 25.59 Кб | Просмотров: 39246 ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 09:25
skarabey
Для начала, установите резисторы 5-10 кОм между затвором и истоком (G-S) транзисторов для снятия заряда с ёмкости затвора. Иначе никакой регулировки не получится.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 09:58
я так понимаю непосредственно на каждый транзюк? Как сделаю отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 12:47
Здравствуйте. Прошу помощи у ув. специалистов. Собрал регулятор по схеме КУКа (с осциллограммами). Проблема в том, что регулировка производится от 50 до 170 вольт. В схеме использовал вместо IC1 две оптопары. Как увеличить до максимума регулировку, где копать? Вместо R11 ставил переменник - на диапазон не влияет. Все компоненты вроде бы исправны, оптопары подкидывал другие. Симистор тоже менял на другой. Нагрузкой при измерении напряжения была лампа накаливания 100Вт. Дело осложняется отсутствием у меня осциллографа, проверить схему досконально не могу. Что скажете?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 22:15
is0ld
Нужно было схему прикрепить.
