Текущее время: 19 июн 2026, 19:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 20:30
Про начало обмоток я плохо понимаю, ну вот как то так!если смотреть на тор то желтая и красная намотанны против часовой стрелки, а синяя в обратном!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 20:49
Василий писал(а):
да!сам!
Тогда понятно. Разберитесь сначала с цоколёвкой транзисторов. Возьмите за основу вот эту схему, тогда ошибок будет меньше. Возможно, что ваша схема имеет только незначительные отличия от самой распространённой схемы балласта.
Плюс питания подводите сверху, минус снизу.
Полезно почитать что-нибудь о работе полумостовых БП с самовозбуждением.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 20:56
С цоколевкой все нормально! 13001-ЭКБ! 13007-БКЭ(если смотреть на надпись!)! я так и не пойму как включить этот балласт!???
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 21:09
Василий
На вашей схеме коллекторные токи текут через обмотки обратной связи. База Q2 вообще в питание включена. Лучше скажите полное название исходной лампы. Может можно найти её грамотную схему.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 21:22
Flodil или Fodil! китайская на 40 Ватт! В названии просто вторая буква в виде рисунка!могу сфотать еси нужно схему!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 21:32
Может использовать предыдущую схему!!! только что можно попробывать изменить в ней??
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 21:42
Василий, я не могу вносить изменения в схему, которая содержит ошибки или отличается от схемы реального балласта. Вы и так не очень хорошо понимаете, что куда подключать, а не имея точной схему наверняка наделаете ошибок.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 21:55
Я имею ввиду по этой схемеhttp://oldoctober.com/forum/download/file.php?id=1047&mode=view
Все же работало, у меня просто второй такой же есть балласт!и транзисторы сегодня купил 13007 и 13009!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 22:53
Василий
Проверьте схему на ХХ, если не терпится. Я ни за что не отвечаю. Проследите за температурой транзисторов. Если схему тоже сами рисовали, то всё равно придётся снова рисовать, чтобы разобраться.
Температура ключей, это важный показатель, который говорит не только о режиме работы транзисторов, но и может свидетельствовать о насыщении магнитопровода. Чтобы выявить, что именно приводит к нагреву, нужно делать измерения. Например, нужно посмотреть форму импульса на транзисторе, измерить частоту, проследить за током. Так как Вы не можете провести эти измерения, я Вам и предложил выявить проблемное место методом исключений. Мы могли бы, либо заменить балласт, либо трансформатор. По результатам было бы ясно, хотя бы в каком направлении копать.
Ну, а Вы подбиваете мен выйти на бездумный «метод тыка», к которому нужно приложить ведро транзисторов и с полведра всякой мелочи. :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 22:58
Можно ли выносить транзисторы от платы на проводах?влияет ли это на работу баласта?
Намотал еще один транс буду пробывать! кстати первый транс из двух колец склееных суперклеем!
