Заголовок сообщения: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 22 ноя 2010, 20:46 |
mc-hak
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 19 июн 2011, 12:10 |
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 19 июн 2011, 14:35 |
mc-hakНикакого криминала не нашёл. С учётом того, что Вы начинающий радиолюбитель, собрано очень прилично. Вложение:
ПП микрофонного усилителя.jpg [ 23.79 Кб | Просмотров: 65156 ]
Меня только немного смущает конденсатор C6 на 150pF (выделено эллипсом). Вы уверены, что это конденсатор? Конденсаторы такой формы и размера существуют, но мало ли что... Вдруг это резистор...
mc-hak
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 19 июн 2011, 19:35 |
мне сказали что это новая модель ! а чем его можно заменить ?
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 19 июн 2011, 20:00 |
mc-hak
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 19 июн 2011, 20:20 |
а не можете подсказать ссылку на справочник ?
mc-hak
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 19 июн 2011, 21:24 |
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 19 июн 2011, 22:31 |
mc-hakМикрофонный усилитель возбуждается. Могу предположить, что он возбуждается и при отсутствие микрофона. Для начала нужно тщательно проверить монтаж на предмет соплей (перемычек) и все пассивные детали, особенно конденсаторы C6 и C8, включенные в цепи обратной связи. Если не поможет, то можно заменить микросхему. Но, начинать нужно измерения напряжения питания. Короче, придётся таки приобрести мультиметр (тестер) и освоить технологию измерений сопротивления, ёмкости и напряжения. А там смотришь и ремонтом техники можно заняться. Вложение:
Возбуждение усилителя.mp3 [171.43 Кб]
mc-hak
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 19 июн 2011, 23:02 |
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 19 июн 2011, 23:39 |
mc-hak
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 20 июн 2011, 00:28 |
аккумулятор батарейка. ну я ставил 3 шт по 1,2 вольт получаться 3,6 вольт. что может быть фон и за не хватки вольт ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
