Текущее время: 16 июн 2026, 00:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 23:21
В гараже пылится уже лет десять - С1-68, муха не сидела.... На рынке, перекупщики за него дают $25 - $30, да и то скорее всего из за деталей, жалко курочить. Отдал бы хорошему человеку с мозгами, но чёт не все хотят такую технику осваивать.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 23:40
Гриня
Такой осциллограф от 100$ и выше стоит”, даже в самой патовой ситуации. Я продал пару недель назад С1-112 (пластмассовую игрушку по сравнению с С1-68) за 80$ и то, потому, что нужно было срочно продать перед отъездом. Затеял большой апгрейд всей техники, а денег, как всегда, не хватало.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 10:03
Спасибо ,что откликнулись.Посмотрел китайский драйвер-не подходит т.к .у меня через LPT ,а там RS232. Сейчас пробую вытащить с диска информацию через ISO Buster и подбираю скорость в CDSlow.Находит две сессии.Вторую я записал сам,думая ,что диск пустой,а первая всего 5МБ наверное и есть нужный драйвер.Но ISOBuster не может прочитать ряд секторов. Я думаю,что диск не мог испортиться-пользовались им всего раз 10,так что мучаю его дальше.Осциллограф АКТАКОМ двухлучевой,запоминающий-раьше работал и драйвер был на винте,а он сдох.Сейчас такой они не делают-все через USB и ПО стоит от 3т.р.На плате название прцессора стерто,рядом кварц на 50МГц,но дорожки на порт можно проследить.Если будут советы - пишите.Пока еще надежда есть.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 17:07
sermal писал(а):
Находит две сессии. Вторую я записал сам, думая ,что диск пустой, а первая всего 5МБ наверное и есть нужный драйвер.
Я всего пару раз в жизни записывал многосессионный диск, когда болванки стоили очень дорого, но тоже попался на нечитаемости первой сессии уже на второй попытке. С тех пор, сразу отключаю эту возможность при установке пишущего софта. Что касается нечитаемости с виду идеальных дисков, то тоже встречался с этим явлением пару раз, причём, не только на всяких нонэймовых болванках. Предполагаю, что это связано с изменением свойств пластмассы, текучестью, или «распрямлением», если хотите. Обычно это происходит после длительного хранения в течение пяти-семи лет, и никакие ухищрения после этого не помогают его прочесть. Другое событие тоже частично подтверждает эту гипотезу. Сам видел, как дочка уронила CD диск, после чего на нём образовались трещины и фольга отслоилась от пластика. Я сказал, что диску кранты, но диск, вставленный в привод, оказался полностью читабельным.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 21:08
с новым годом. подскажите я правильно вас понял-постоянку не покажет., и подобрать скажем фильтрующий кандёр в блок питания я несмогу??
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 21:48
dim
Фильтрующий конденсатор подбирают, напротив, подавая на него переменный ток, с замером падения переменного напряжения на конденсаторе. Чем меньше амплитуда, тем лучше фильтрация.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 22:28
а вот сейчас уже 13 год, и usb осциллографы есть и за 70 уе http://www.oscill.ru/. если бы сейчас перед вами стоял выбор перед покупкой usb или Б\У элт осцилла.-что бы взяли??
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 22:50
dim
Это, смотря для каких целей. За 70$ скорее всего тоже игрушку продают. Картинка будет красивая, а мелких подробностей не увидишь. А они то, чаще всего и нужны. Прежде чем покупать, нужно было бы посмотреть какие-нибудь сигналы, которые придётся наблюдать при постоянной работе. Я бы так и сделал, так как у меня нет опыта работы с цифровыми осциллографами.
Возможно, когда-нибудь и куплю подобный девайс, так как я недавно продал один из своих аналоговых осциллографов и если основной сломается, то его придётся чем-то чинить.
Кстати купили мой осциллограф компьютерщики их сервис центра, которые наверняка имеют доступ к любой цифровой технике.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 02:30
Здравствуйте и спасибо за статью!
Хочу попробовать по сабжу.
Попытался замерить входное напряжение встроенной в MB audio-карточки. Соединил LineIn и LineOut.
Сгенерил 50Hz синусоиду генератором. Увидел её в софтовых осциллографах.
Затем подсоединил 50К резистор... и обнаружил престранную вещь:
вне зависимости от того, закороченны ли вход-выход напрямую или через R=50K, показания программ osciv20 и осциллограф 1.22 НЕ МЕНЯЮТСЯ не в цифрах не в клеточках! Та же синусоида точь-в-точь!
Подскажите пожалуйста, Как жк такое может быть ??!
Проверил, если разомкнуть вход-выход, то сигнал пропадает => софтового в микшере нет соеденения.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 05:14
Плиз, схему соединения в студию, включая место подключения выключателя. Можно ограничиться и фотографий.
