Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 03 сен 2017, 22:00 |
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Часть 3VolokoЗачем вам для исследования симуляторов сложные схемы, где могут быть ошибки, возьмите 2 одинаковых ОУ, тестовые генераторы, если требуются, и проверьте работу маленького куска схемы в разных симуляторах, и в случае расхождения результатов можно будет делать выводы, почему так.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 21 сен 2017, 20:18 |
Voloko Чтобы повысить точность и стабильность измерений, нужно использовать бесконтактные датчики. Проще всего сделать ёмкостной, хотя можно и индукционный. Тогда достаточно будет измерять частоту и сопоставлять с её значениями влажность почвы. А так вступят ваши датчики в какую-нибудь химическую реакцию и все показания поплывут.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 21 сен 2017, 20:33 |
 Говорила мама на литературный идти. Значит так. Как писал выше, хотим или нет, нужен "режим коррекции". Это я называю такой режим, при переключении в который мы можем выставить/откорректировать диапазон пороговых напряжений на одном потом на втором компараторах, который задается делителем и потом, в рабочем режиме, потенциометром выставляется порог срабатывания по каналам. Вот ниже я рассчитывал делители как вы меня учили  Вложение:
raschet_delitelya.PNG [ 40.54 Кб | Просмотров: 33707 ]
И теперь, чтоб настроить нужный диапазон, к примеру справа, то надо поочередно регулировать R17 и R1 т.к. они влияют друг на друга и так до тех пор пока мы не настроим нужный диапазон. Вот и вопрос, нельзя ли сделать такой делитель, чтоб одним подстроечником выставить верхнее значение и вторым нижнее, но чтоб верхнее не уплыло?
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 21 сен 2017, 20:35 |
Iurii писал(а): Voloko Чтобы повысить точность и стабильность измерений, нужно использовать бесконтактные датчики. Проще всего сделать ёмкостной, хотя можно и индукционный. Тогда достаточно будет измерять частоту и сопоставлять с её значениями влажность почвы. А так вступят ваши датчики в какую-нибудь химическую реакцию и все показания поплывут. А разве емкость не будет зависеть от химического состава?
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 21 сен 2017, 20:41 |
Voloko вы определились какие крайние(верхнее и нижнее) напряжения на каждом компараторе вам нужны?
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 21 сен 2017, 20:46 |
Iurii писал(а): Voloko Чтобы повысить точность и стабильность измерений, нужно использовать бесконтактные датчики. Проще всего сделать ёмкостной, хотя можно и индукционный. Тогда достаточно будет измерять частоту и сопоставлять с её значениями влажность почвы. А так вступят ваши датчики в какую-нибудь химическую реакцию и все показания поплывут. Вот, только нарыл: << Электрометрические методы определения влажности можно разделить на кондуктометрический и емкостный. Кондуктометрический метод основан на зависимости электрической проводимости (или электрического сопротивления) материала от его влажности, емкостный метод - на зависимости диэлектрической проницаемости материала от его влажности. >> Разве диэлектрические свойства грунта не будут зависеть от тех же свойств что и электрическая проводимость?
Последний раз редактировалось Voloko 21 сен 2017, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 21 сен 2017, 20:47 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 21 сен 2017, 20:50 |
v1ct0r писал(а): Voloko вы определились какие крайние(верхнее и нижнее) напряжения на каждом компараторе вам нужны? Так в этом и смысл режима коррекции. Мы не знаем на перед какой нужен диапазон, разве что грубо. Но потом, в зависимости как утрамбуем, какой водой польем (я к стати еще сделаю эксперимент для речной воды и для дождевой  ) тогда уже надо корректировать диапазон.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 21 сен 2017, 21:13 |
Voloko писал(а): Так в этом и смысл режима коррекции. Мы не знаем на перед какой нужен диапазон, разве что грубо. Но потом, в зависимости как утрамбуем, какой водой польем (я к стати еще сделаю эксперимент для речной воды и для дождевой ) тогда уже надо корректировать диапазон.
 я чувствую себя идиотом Voloko писал(а): нельзя ли сделать такой делитель, чтоб одним подстроечником выставить верхнее значение и вторым нижнее, но чтоб верхнее не уплыло? нет
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 21 сен 2017, 21:16 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 21 сен 2017, 21:22 |
v1ct0r писал(а): я чувствую себя идиотом Ну почему. Вот в последних два эксперимента, к примеру, когда я не сильно утрамбовал диапазон напряжений на делителе надо было выставлять 4,52В - 3,72В, а когда сильно трамбовал - 5,88В - 4,15В. Вот я и хочу сделать режим коррекции, чтоб на месте (в поле), когда мы уже вставим электроды, включить режим коррекции и в зависимости какой будет диапазон в риале подогнать такой же на делителе(лях). Если точнее то только две крайних точки (10% и 30%) а серединку пусть потенциометр сам распределит. v1ct0r писал(а): нет Очень плохо. Надо подумать как обойти.
