Текущее время: 20 июн 2026, 09:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 11:41
  3. Импульсный блок питания на основе балласта КЛЛ и импульсного трансформатора ТПИ-8-1 или ему подобного. Добавил ku202.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 13:40
Задача интересная, тем более, когда за нее берется новичок с нулевыми знаниями, и не боится баха :)
В принципе какое то ступенчатое переключение двух уровней мощности наверное можно как то придумать, даже просто вкл выкл уже будет как то влиять. Возможно просто за счет ухудшения работы всей схемы генератора.
А что вы думаете, если открытие ключей будет с запаздыванием за счет деталей в цепи базы, чем вам это не ШИМ?
По сути ему надо собрать две идентичных схемы, желательно на тех же деталях, одна чтобы грела на максимум, а другая похуже и поставить переключать режима. Ведь даже витки трансформатора можно переключать...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 15:05
ШИМ дешевле готовый купить, чем делать.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 15:17
Делать на обычных компонентах просто опаснее, но поиграться при особом интересе можно :)
Я думаю можно получить режим, когда греются больше ключи, а жало меньше.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 16:34
Такой режим ненормальный для импульсного БП. Ключи должны быстро и полностью открываться и так же быстро и полностью закрываться.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 16:55
Дело в том, что при моих способностях я могу только контролировать температуру транзисторов пальцем и входной ток всего устройства цэшкой. Я так предполагаю, что даже высоковольтный ток транзисторов своим прибором я не могу измерить. Так вот: Когда вначале, по глупости, я поставил нижний эмитерный резистор 2,2ома, вместо положенных по схеме 0,5 ома, то входной ток был всего от 120 до 80 мА., а когда заменил этот резистор на нужный, ток возрос с 200, до 160 мА. Транзисторы и в первом , и во втором случае не грелись, хотя жало в первом случае грелось нормально, а во втором расколялось до красна. В каких, правильных или неправильных режимах работали транзисторы я сказать не могу, а испытывать длительной работай паяльник не рискнул. Хотя, может быть надо было....
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 22:21
vakul64
По хорошему нужно смотреть на форму импульсов осциллографом. Они должны быть красивыми, стремиться к форме буквы П и симметричными на обоих ключах.
vakul64 писал(а):
я поставил нижний эмиттерный резистор 2,2ома, вместо положенных по схеме 0,5 ома, то входной ток был всего от 120 до 80 мА.
Сложно сказать точно. Но могу предположить, что изменилась частота генерации, а возможно и форма импульсов. У автогенераторов все элементы схемы влияют на работу схемы. Резистор в эмиттере защищает ключ от пробоя. Дело в том, что если мгновенно увеличить ток ключа, то он пробьётся. Увеличение тока повышает величину падения напряжения на эмиттерном резисторе, что приводит к уменьшению тока базы и соответственно к снижению тока самого ключа. Это работает как импульсная стабилизация тока.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 01:24
В общем, одному аллаху известно....
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 10:37
... Аллаху и осциллографу.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 20:25
Фото0378.jpg [ 851.46 Кб | Просмотров: 26443 ]
Ну вот, практически сделал, осталось какой то кожух и жало переделать. Регулировка оказалась не нужной, жало охлаждается припоем да и нажатием кнопки можно регулировать.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 21:34
vakul64
Приз за упорство!
