Текущее время: 16 июн 2026, 16:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 02:45
Для переменного тока, это будет:
18 / 1,41 = 12,8 V
Тобиш, действующее делим на корень с двух и получаем амплитудное? :shock:
А разве не: "действующие значения переменного тока и напряжения меньше их амплитудных значений в 1,41 раз"???
Да и Википедия вроде так говорит.
Объясните, а то я не пойму. :unknown:
Сорри! Перепутал. 18 вольт это выпрямленое напряжение которое равно амплетудному.
Другой вопрос.
Уменьшаем напряжение на вторичной обмотке трансформатора для компенсации повышения напряжения сети на 5%.
13,4 / 1,05 = 12,8 V
Откуда получили 1,05?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 03:57
По ГОСТ-у, напряжение сети должно находится в пределах -10... +5% (хотя, на самом деле, кончено, бывает по-разному).
Чтобы рассчитать выходное напряжение трансформатора при повышении напряжения сети, можно либо умножить на 105 (%) и разделить на 100 (%), либо сразу умножить на 1,05 (раз).
Я в детстве всегда задавался вопросом, для чего, вообще, нужны проценты, когда существуют разы. Ответ был – для наглядности.
Для обратного преобразования, я разделил на 1,05 (раз). Мне казалось, что так будет нагляднее 100% и +5% = 105% (хотя, после вашего поста, так уже не кажется). :)
Нужно признать, что это не очень корректный способ вычисления. Правильнее было бы вычислить 5% от 13,4В, а потом вычесть из них же или умножить на 0,95 (раз). Ошибка невелика (около полпроцента) но, главное, что она в «правильную» сторону. Поэтому, можно смело вычислять, как в статье.
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 22:55
Всем привет, заказал в ЧипДип КиТ УНЧ (на TDA7293) , собрал, теперь дело встало в питании его , имея трансформатор Ш образный а также первичную обмотку Вопрос в том Нужно намотать вторичку (или две вторички, главное чтоб было три выхода + - и общий) на +-45v Посоветуйте пожалуйста марку провода и сечение его и если можно сколько витков ???
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 00:25
God
В шапке ссылка на подробное описание самого простого расчёта трансформатора.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 21:01
Здравствуйте, подскажите как мотать несколько вторичных обмоток (3 шт), одновременно или как-то по другому?
финал3.jpg [ 132.11 Кб | Просмотров: 53131 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 22:59
andromedos
Обычно, каждую обмотку мотают отдельно. Очередность большого значения не имеет, поэтому, обычно, мотают так, как удобнее. А удобнее мотать наоборот, то в последнем слое, намотанном толстым проводом, может образоваться ступенька (незаполненный слой). На эту ступеньку даже прокладку неудобно будет мотать, а не то, что обмотку.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 23:38
Спасибо, буду пробовать на этом
транс 2.jpg [ 119.7 Кб | Просмотров: 53128 ]
транс.jpg [ 188.83 Кб | Просмотров: 53128 ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 20:35
Здравствуйте,перемотал я трансформатор указанный выше.
Собрал, подключил к 220v напряжение есть на всех 3х обмотках трансформатор не гудит, на 12v обмотку кратковременно подключил нагрузку (автомобильная лампа 12v 100 Вт) горит все в порядке.
Теперь стоит вопрос как его проверить на наличие межвиткового КЗ и на другие "подводные камни"?.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 21:15
andromedos
Вы что, его в космос собрались отправлять... :) Работает и ладно. Если выходные напряжения на ХХ соответствуют расчётным, то всё нормально. Если даже где-то образовалось пару короткозамкнутых витков, а величина V/вит. невелика, то выявить эти витки будет слишком сложно, если вообще возможно. Если короткозамкнутых витков много, то трансформатор начнёт греться больше обычного и ток ХХ заметно вырастет. Если этих витков слишком много, то трансформатор просто сгорит.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 21:30
Спасибо Admin но что-то я в ступоре как измерить ток XX , обычным мультиметром полйчится?
Простите за глупый вопрос (как мерять ток я знаю), но может в трансформаторах свои нюансы.
ток XX.jpg [ 56.49 Кб | Просмотров: 53098 ]
