Текущее время: 13 май 2026, 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 11:59
Транзюки D209L, (дайте мне таблеток от жадности, да побольше! :D )
Вот, кстати, агрегахтунг с другого ракурса, видно оба транса.
IMG_0031.JPG [ 215.7 Кб | Просмотров: 37158 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 14:50
Весь мой ответ пропал, пришлось входить по новой. Юрий, какие-то глюки пошли в системе, не мог добавить картинки. Это американские хакеры ломают Ваш сайт... Отстали сволочи, видать обломали свои гнилые, гамбургерные зубы об наш советский сайт.
Ясенев
Вот вам расчет ETD39:
ETD 39x20x13 33кГц, 242В, 70Вх4А.txt [739 байт]
А вот картинки опторазвязки с делителем на 10 для частотомера из звуковухи:
Опторазвязка и делитель на 10_1.gif [ 301.13 Кб | Просмотров: 37149 ]
Опторазвязка и делитель на 10_2.gif [ 50.03 Кб | Просмотров: 37149 ]
74HCT390 это наш простейший делитель на 10 155ИЕ5, R3 и землю под ним убрать, это нужно только для правильной работы симулятора. Вместо РС817 можно использовать нашу м/схему К293ЛП1Б. +5 В берется из компа с любого свободного моллекса.
Последний раз редактировалось NickF 31 янв 2017, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 14:56
Ясенев писал(а):
Напомню, вот схема. Как в ней еще токовую ОС прикрутить?
s28314065.jpg [ 28.57 Кб | Просмотров: 37149 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 15:09
Ну привел же qza схемку, даже дважды для непонятливых. Зачем же ея в 3-ий раз повторять? Все уже давно все поняли. И потом если уж приводите схему, то показывайте фазировку токовой обмотки.Из схемы qza понятна фазировка, из вашей нет.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 16:51
Ясенев
Напомню, вот схема.
В схеме приведенной qza, после моста стоит дроссель. Это обязательный элемент двухтактного полумостового преобразователя, и никаких кондеров перед дросселем, даже маленьких. Лит ставится после дросселя. У вас же дросселя нет. Для 300 Вт это большое упущение.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 20:06
В-общем, новости с фронтов следующие. Некогда было заниматься, а тут вдруг глянул по трек-номеру, а моя посылка с IR2153 уже на подходе. Ну плюнул на все, метнулся в город, ибо все-равно надо было, перехватил посылку на сортировке. Привез, спаял.
Схема поражает своей сложностью :)
Подключил для пробы транс от компа (как есть). Схема завелась сразу и без глюков. Все холодное, в том числе под небольшой нагрузкой. Дальше пока не гонял.
Автогены пока мучить не буду, мне нужен результат, и не более того. Хотя из вредности таки надо было доконать.
Возникли следующие вопросы.
На калькуляторе частоты ИР-ки при моей задающей RC цепи, 1000 пф и 12 кОм получил 59 кгц. Много, но по исходному варианту (с 10 кОм) получается вообще около 70.
Вбил данные в прогу для трансов. Сердечник у меня наверно самый ходовой, EI-33, от бп на 300 вт. И программа мне тут рисует первичку всего 22 витка, и 2х11 вторичку для 70 вольт (полумостовой выпрямитель).
Не мало? Может я что-то подставил криво? По крайней мере исходная схема заточена под такой же транс, как у меня, а у них родная первичка 37...40 витков.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 20:33
Что не так?
Безымянный.jpg [ 310.76 Кб | Просмотров: 37132 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 22:45
Ясенев у вас габаритная мощность транса 365 вт, а снять хотите 711 вт. Как программа такое пропустила?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 23:33
Да программе пофиг же. Забыл вернуть, ток поставил 10 а, посмотреть, что будет. Считал-то для 4 а. Мне с витками не понятно.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 23:41
Ясенев
Ну дык 59кГц и 33кГц большая разница. Поставьте в прогу 33Кгц и получите 40вит. А насчет 700Вт это че-то круто вы замахнулись. IRFBC40 6.2A макс. ток и корпус ТО-220. На 300Вт с трудом, а тут 700!!! И потом, даже если поставите более мощные тразисторы ИРка не потянет по току затвора. Надо городить драйверы. Устанавливать снабберы в первичку транса и на диоды выпрямителя. Вообщем гемору много. Так чта это нереально. Купите вы себе пару киловаттных лампочек и освещайте вашу теплицу и быстрее и дешевле.
