Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 11 мар 2016, 20:16 |
 таким образом электроды далеко разносить не надо, а сам датчик имеет очень компактное исполнение и стабильные показания. Voloko нужно приобрести (или сделать) сам датчик, а прибор у него уже есть, его всегда можно подстроить под датчик  ...
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 11 мар 2016, 20:44 |
qza о го го го написали  Попробую все это осмыслить. За линки спасибо, интересные. Ну а сам датчик я начал изготавливать из пищевой нержавейки D8 мм.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 11 мар 2016, 21:04 |
qza писал(а): таким образом электроды далеко разносить не надо, а сам датчик имеет очень компактное исполнение и стабильные показания. Посмотрю я на результаты ваших измерений, когда рядом с датчиком собачка или человечек помочится. (Конечно, если датчик не бесконтактный.) Помню подобная процедура была даже в мануале на радиостанцию прописана.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 11 мар 2016, 22:23 |
IuriiЭто экстраординарная ситуация...  огородить его надо...
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 11 мар 2016, 23:20 |
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 11 мар 2016, 23:50 |
Iurii Пишут, что такие датчики используют на плантациях...
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 12 мар 2016, 00:13 |
qza писал(а): Пишут, что такие датчики используют на плантациях... Если вы про миски, то это понятно. Если плантатор видит, что рабы плохо работают, а работают они с мачете и босяком, то он через эти мисочки даёт разряд в 10-20 киловольт. После этого сбор сахарного тростника идёт намного веселей.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 12 мар 2016, 00:50 |
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 12 мар 2016, 03:19 |
Voloko писал(а): песок быстро сохнет Да. А ещё он быстро намокает. Потому песок будет поглощать и отдавать влагу в окружающую среду в зависимости от того где влажность больше. На песке (если он достаточно чистый) не будут расти сорняки и там не будет червей и всего остального. Песок утрамбуется один раз и максимально, в отличие от разных грунтов. Которые после каждого смачивания будут проседать каждый раз по чуть чуть.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 12 мар 2016, 13:36 |
Iurii писал(а): 10-20 киловольт. После этого сбор сахарного тростника идёт намного веселей.  Kocтик писал(а): Да. А ещё он быстро намокает. На песке (если он достаточно чистый) не будут расти сорняки и там не будет червей и всего остального. Блин, в этом что-то есть, хорошо что вы не прекратили обсуждать песок и теперь я за песок. Только наверное лучше супесь, она мельче да и еще просеять в минимальном "очке" для более плотного контакта с электродами. Да и наверное его надо продизенфицировать в духовке. Какие у кого мысли по этому поводу?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5 |
