Текущее время: 06 июн 2026, 14:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 460 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 17:38
mc-hak
Я приношу извинения! Это украинский магазин, а там цена в гривнах. Исправил. Прямую ссылку не вставил, так как некорректная, да и, насколько мне известно, они к нам не высылают товары. Наберите в поиске по этому сайту "микрофонный предусилитель" и найдёте кучу.
А вот здесь местный магазин. Наверное, есть ещё и другие магазины аудиотехники в Молдове.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 18:32
И все таки эта модель за 60$ какая именно модель я поищу у себя тут на месте ее.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 19:14
все нашел спасибо за совет...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 23:43
у меня вопрос собрал схему. универсальную подключил все как пологаеться но идет какое то трещание какбу то звук с перебоями в чем может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 00:04
mc-hak
Может микрофон неисправный, а может ошибки монтажа, а может и элементы дефективные. Фото ПП с двух сторон в студию.
За борьбу с возбуждением отвечает конденсатор C6. Можно попробовать его заменить на другой, если есть подозрение на возбуждение.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 01:24
завтра кину фото. а может быть и за того что я поставил светодиод на 2,5 вольт ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 01:29
mc-hak
Маловероятно.
Какой у Вас микрофон? Электретный или динамический? Каково реальное падение напряжения на светодиоде, если померить мултиметром?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 01:32
Электретный. у меня нет мултиметр.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 01:33
микрофон новый исправный проверил просто подключил работает красиво , со схемой нет
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 01:46
mc-hak
Без мультиметра сложно. Любая настройка начинается с измерения напряжения питания. Это закон.
А я то думаю, откуда у Вас 2,5 Вольта на светодиоде... :)
