Заголовок сообщения: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 22 сен 2014, 17:11 |
Помогите - спасите  Когда то давно делал , схему не то что бы помню , а тут помню а тут не помню. Нужен простой блок питания от ноля до двенадцати вольт (можно и до пятнадцати  ) Регулируемый . На двух-трех транзисторах . Можно с защитой от КЗ детали желательно отечественные . Сможете помочь ? Есть такая схема но она меня смущает П213 = как то не серьезно.. Вот бы КТ814 это да . Но лучше посоветоваться. http://radiostorage.net/?area=news/1574
1230000000000---.jpg [ 46.88 Кб | Просмотров: 245280 ]
как вариант.jpg [ 16.8 Кб | Просмотров: 245712 ]
NickF
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 30 ноя 2015, 00:19 |
Код: если вам не нравится какая то схема, то вас же никто не заставляет ее воплощать в жизнь, а кому то эта схема или ее фрагмент, или идея будет полезной Ну это вряд-ли, а этих схэм повидал фу...еву тучу, линейник с защитой от тока, это классика, решения по току могут быть разные, типа биполяр со своим порогом типа 0,6 В, ну или опер или компаратор с любым порогом , ну тогда схэма раздувается . Все зависит от заказчика, он пишет ТЗ.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 26 фев 2016, 01:39 |
Привет! Подскажите зачем в этой схеме стоят диоды на 1а-может можно вместо них поставить простые д226? Спасибо!
лбп-37в.jpg [ 180.97 Кб | Просмотров: 36913 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 26 фев 2016, 01:48 |
superrusik писал(а): ...можно вместо них поставить простые д226? Там в схеме указаны Д226. Они на 0,3А и их устанавливать я бы не стал. Лучше установить так КД226. Они на 3А. Использовать в качестве лабораторного БП микросхему не рекомендую. У них защита ненадёжная. Можно повредить настраиваемое устройство. Лабораторный БП должен неограниченно долго работать в режиме ограничения тока и КЗ. Советские да и импортные микросхемы эти режимы не любят. Может какие-то ультрасовременные умеют...
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 26 фев 2016, 02:05 |
Iurii писал(а): Там в схеме указаны Д226 Я извиняюсь,что ввел Вас в заблуждение,я имел ввиду 2 диода кд212! Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 26 фев 2016, 02:40 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 26 фев 2016, 14:38 |
superrusik Диоды VD1 и VD2 защищают микросхему от обратного напряжения. Например если БП находящийся без нагрузки и с максимальным выходным напряжением отключить от сети, тогда на С1 напряжение резко снизится, а на С2 и С3 останется равным 30В. Цепочка VD2, С2 повышает коэффициент стабилизации.
Я, при изготовлении такого БП (только на ИМС LM317Т), не использовал цепочку VD2, С2 и не ставил диод VD1, но на выходе добавил резистор. Резистор этот нужен ещё и для того, чтобы на х.х. (без нагрузки) напряжение на выходе не ползло, ну и за одно он разряжает С1.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 26 фев 2016, 19:17 |
Павел писал(а): superrusik Диоды VD1 и VD2 защищают микросхему от обратного напряжения. Например если БП находящийся без нагрузки и с максимальным выходным напряжением отключить от сети, тогда на С1 напряжение резко снизится, а на С2 и С3 останется равным 30В. Цепочка VD2, С2 повышает коэффициент стабилизации.
Привет!Спасибо за подсказку! Удачи!
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 29 фев 2016, 03:17 |
привет!люди меня сосед попросил собрать простой регулированный бп и первое,что мне пришло в голову -кр142ен12а-собрал эту схему,но заметил,что при больших токах(больше 0.5а)кренка начинает пищать и при кз она продолжает пищать,при этом напряжение падает,а ток почему то не падает! может кренка бракованная ? спасибо! р.с. вместо с3 на 1мкф поставил 10мкф!
лбп-37в.jpg [ 180.97 Кб | Просмотров: 36820 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 29 фев 2016, 03:36 |
Вот так. Не будет пищать.
Безымянный.png [ 162.06 Кб | Просмотров: 36819 ]
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 01 мар 2016, 01:53 |
Kocтик писал(а): Вот так. Не будет пищать.
Привет! А обьясните пожалуйста -причина писка? Сделал так как вы говорили-увеличился ток отдачи на кренке,писк остался но более глухой(на низких звуковых частотах),как его убрать вообще? И почему при кз не падает ток-засчита на кренке не срабатывает? Спасибо!
