Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 22 янв 2016, 23:22 |
VolokoНе внимательно посмотрели на коэффициент, он получается в знаменателе  : Приблизительный расчёт времени срабатывания таймера, собранного на КМОП микросхеме, можно сделать в уме. t = 0,7CR t – время в секундах, С – ёмкость в микрофарадах, R – сопротивление в мегомах.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 22 янв 2016, 23:42 |
Voloko писал(а): Его так же надо ставить минимум 1k на 1В? Тогда минимум 12k - правильно? Смотрите по схеме, какой максимальный ток может потечь через выход микросхемы. Ведь конденсатор в момент заряда от ноля импульсом с крутым фронтом, имеет довольно низкое реактивное сопротивление. КМОП микросхемы очень надёжные, во всяком случае, моя практика показала, что они на порядок надёжнее ТТЛ. Но, их надёжность зависит и от условий эксплуатации. Но, в вашей схеме, R11 мне кажется лишним. Ведь минимальное сопротивление, через которое может разрядиться С3 - 22мегаома.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 23 янв 2016, 00:50 |
qza писал(а): Не внимательно посмотрели на коэффициент  Есть такое, спасибо за замечание. Iurii писал(а): Но, в вашей схеме, R11 мне кажется лишним. Понял, убираю. И теперь время наверное надо рассчитывать по цепи R14 C3
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 23 янв 2016, 20:19 |
Караул. Собрал, так сказать первую часть схемы (генератор), пока без фотодиода и весь в расстройствах. Включил, примерно через 14 секунд на эмиттерах транзисторов появляется 10,7В и так держится. Корпус CD4049 теплый, CD4001 - холодный. Перед тем как писать проверил еще раз Даташит на микросхемы и весь монтаж. Ошибок не нашел. Наверное чтото не то в схеме. Хелп плиз. Вложение:
Gen_1.jpg [ 430.23 Кб | Просмотров: 42116 ]
Gen_1.JPG [ 55.31 Кб | Просмотров: 42116 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 23 янв 2016, 20:35 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 23 янв 2016, 20:39 |
Iurii писал(а): Эти микросхемы не должны греться настолько, чтобы вы могли это заметить - токи то мизерные. Скорее всего, она уже труп. Дык  тогда надо причину установить. Ток потребления всей схемы грубо 60 мА. Поставил фотодиод и на эмиттерах ничего не появилось, когда вытащил фотодиод через несколько секунд опять появилось 10,7В. Выключал свет, ничего не происходило. Вложение:
Gen_1.JPG [ 57.25 Кб | Просмотров: 42113 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 23 янв 2016, 20:56 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 23 янв 2016, 22:26 |
Iurii писал(а): Проверьте шины питания и вообще все ноги. У вас написано CD4001. Это 561ЛЕ5. Шины питания 14-плюс, 7-минус. Проверял три раза, 4001 не греется а 4049 теплая. Ставлю С3 0,033 мкФ на эмиттере 10,7В появляется через 2 сек, ставлю С3 2,2мкФ - появляется 10,7В через 20 сек (без фотодиода). Наверное CD4049 работает?
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 23 янв 2016, 22:38 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 23 янв 2016, 22:47 |
Iurii писал(а): Какая разница... CD4049, это 561ЛН2, цоколёвка такая же: плюс -14, минус - 7. А у вас на прикреплённой схеме плюс прицеплен к первой ноге, а минус к восьмой. Просто проверьте все ноги снова. Не совсем так, 4049 DIP 16 вот даташит, "+" 1-я "-" 8-я Хотя я когдато в инете читал, что с 4049 не все так просто, не могу найти сейчас Вложение:
4049.jpg [ 28.8 Кб | Просмотров: 42107 ]
