Текущее время: 16 июн 2026, 01:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 14:32
Спасибо я понял что мне нужно подбирать делитель под свою внешнюю зк меня смущает микрофонный вход там вроде чувствительность выше и вход только моно,а хотелось бы два канала.А вообще вы пробовали доробатывать внешние зк если есть опыт поделитесь.Ешё хотел спросить как узнать максимальное входное напряжение микрофонного входа зк или как расчитать.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 14:50
эдо
Я могу предположить, что у Вас в ноутбуке не работают гнёзда встроенной звуковой карты. Обычно это бывает, когда не установлен или некорректно установлен аудио драйвер. Скачать валидный драйвер для ноутбука можно с сайта производителя, ориентируясь по модели ноутбука.
Современная бюджетная аудио карта представляет собой всего-навсего один стандартный процессор обработки звука. Из внешних цепей, кроме нескольких электролитических конденсаторов развязки по постоянному току, там ничего нет. Функции конкретного аппаратного исполнения определяются драйвером. Так что, вряд ли Вам удастся что-то там доработать. Скажем, если Вы подключитесь к ещё одному входу аудио процессора, то придётся переписывать весь драйвер.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 16:31
Нет вы не правильно думаете я просто хочу защититься (от дурака) чтобы не спалить внутреннюю карту так как хочу использовать осцилограф в автодиагностике.Наверно всё таки я изготовлю делитель по вашей схеме но только для юсб звуковой карты, должно работать как думаете
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 16:47
вопрос к админу а где пароль на архивы в конце статьи
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 16:56
Я вроде отвечал уже, что работать будет. Если карта не очень качественная, то будет шуметь. Можно попробовать уменьшить усиление или вообще отключить предварительный микрофонный усилитель, если в драйвере аудио карты есть такая опция. Кроме этого, нужно установить между аттенюатором и микрофонным входом разделительный конденсатор, чтобы напряжение питания электретного микрофона не проникло в измеряемую цепь.
Пароль на архивы указан рядом с ссылками на закачку.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 17:08
спасибо всё понял буду пробовать
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 04:07
А почему архивы не разорхивируются вылезает ошибка :(
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 08:21
=чип=
Если речь идёт о одноимённой с топиком статье, то я скачал и распаковал все четыре архива. Возможно Вы неправильно вводите пароль. Попробуйте скопировать его из статьи в форму ввода пароля программы WinRAR.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 08:45
admin скопировал прям со статьи опять пишет ошибка (неверный пароль) я как понял пароль название сайта
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 08:55
=чип=
Может быть, что-то не так с WinRAR-ом. Это популярная статья. И если бы что-то, действительно, было не так, то об этом бы уже сообщили. Если хотите, я могу распаковать эти архивы и прислать Вам на почту.
