Текущее время: 30 май 2026, 01:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь сделать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 19:09
Отличная статья
http://homelectronix.blogspot.com/2015/ ... -post.html
Есть над чем поразмыслить
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 20:31
SYREMO
Весьма изящно! Жаль, для горшка не подойдёт. Можно попробовать воткнуть в горшок пару металлических изолированных пластинок и замерить изменение ёмкости. По результатам рассчитать диапазон изменения частоты.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 07:32
Интересно, почему штатный ардуино не емкостной, частотный...
Почему для горшка не подойдёт, автор на горшке опыты делал. Просто для пластинок будет емкость непредсказуема, надо их фиксировать и расстояние между минимальное делать...
Сдаётся мне емкостной будет более капризный, для дискретного определения перелива наши делали хоть и частотный, но всё таки резистивный (резистор генератора в качестве датчика).
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 13:01
Можно и такой, только травить нужно на стеклотекстолите, толщиной 0,2-0,3мм, а пластину согнуть и воткнуть между стенкой горшка и наполнителем.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 03:55
Приветствую участников в обсуждении темы сделать датчик влажности.
Задумал у себя в теплице поставить систему автоматического полива, просмотрев темы в просторах интернета задумался о изготовлении датчика. На основе электродов показатели влажности получатся условные, чем то напомнило палкометр в сотке, вдобавок сильно будет врать от хим состава почвы, это вариант меня особо не устраивает.
На основе емкости неплохие показатели получаются. один из вариантов tehnovilla.sv19.com/?views=GygroV2 но появилось множество вопросов с выбором частоты и схемотехники, надо подумать.
Ёмкостный датчик можно не вытравливать, а взять два обмоточных провода с прослойкой из лески намотать на любой необходимой формы каркас (круглый, полукруглый) .
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 19:56
Evgeny
Евгений, здравствуйте. Как то читал ваш пост по датчику влажности и если я правильно понял у вас был вопрос на который вы так и не получили ответ. Скажите, вы решили эту задачу? У меня похожий вопрос. Вот мой пост viewtopic.php?f=9&t=989
