Текущее время: 20 июн 2026, 09:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 11:41
  3. Импульсный блок питания на основе балласта КЛЛ и импульсного трансформатора ТПИ-8-1 или ему подобного. Добавил ku202.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 18:08
Осталось совсем немного и я брошу эту мудистику. Сделал радиаторы квадратов по 50. радиаторы тоже довольно быстро греются, но поскольку работать паяльник будет не постоянно- может быть. Тут огледил, что запитал я трансформатор не паралельно дросселям, как на схеме выше, а последовательно Решил это дело исправить. Подключил паралельно. Запустил через лампочку. Ток около 100 ма, (измерял не в цепи ВЧ, а переменное на входе) транзисторы не греются, жало - ели - ели. Лампочка горит в полнакала. Решил попробовать без лампочки. Транзисторы улетели. Вывод - трансформатор нужно подключать последовательно дросселям. Еще осталась пара транзисторов.....
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 18:49
Похоже что в первичной обмотке вашего трансформатора мало витков, или мало сечение магнитопровода.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 20:08
Трансформатор компьютерного блока питания, вторичку только удалил.Не буду больше эксперементировать, поменял транзисторы, подключил последовательно, работает.
Фото0359.jpg [ 659.15 Кб | Просмотров: 20121 ]
Немного отсопнусь, продумаю конструкцию и попробую собрать в этом виде. Будет работать хорошо, не буде - значит не судьба. Да, вот эта схема похожа своей правой стороной, хотя левая отличается.
e2be640b287991f040007b4cbaf9b5b2.jpeg [ 112.14 Кб | Просмотров: 20121 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 23:04
vakul64
Не рекомендую конечно эксперименты, но последовательное и параллельное соединение индуктивностей при равенстве значений, как и сопротивление цепи резисторов, отличается сразу с 4 раза. Дроссель в параллель еще и усугубил ситуация с трансформатором.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 12:48
Фото0362.jpg [ 942.66 Кб | Просмотров: 20080 ]
Наконец то, не смотря на три пары спаленных транзисторов не нескольких спаленных плат, я добился результата. Не умом, так упрямством. Собрал на плате самого простого, ранее спаленного балласта. Установил детали указанные на самой плате, только транзисторы 13009, дросселя удалил совсем, конденсаторы тоже большего номинала. Заработало. Потребляемый ток 120 мА, при нагревании жала падает до 80 мА. Транзисторы не греются совершенно. Радиаторы наверное ставить не буду, или небольшие, что бы место не занимали. С лампочкой подсветки тоже угадал. Осталось собрать в корпус.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 13:10
vakul64
Схему опубликуйте :)
То есть обмотку трансформатора на место дросселя?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 14:34
паяльник мой .png [ 312.84 Кб | Просмотров: 20077 ]
Брал схему переделки из балластника энергосберегайки, моя плата немного отличается. Перерисовал как у меня, но не совсем уверен, что правильно нарисовал узел электролитов с диодами. Хотя, кажется, они в работе схемы не участвуют, просто фильтры? Или не прав?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 14:46
vakul64
Входную цепь ведь не меняли, фиг с ним, чтото у вас наверчено там...
А выход получается индуктивности нагрузки в параллель с дросселем было недостаточно, что там у вас транзисторы вылетали вроде, а последовательно, что ли грелись, а с одним трансформатором в самый раз...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 18:56
Много деталей с одинаковыми номерами. Трудно комментировать. С2 и С2 (по 22мкФ) имеют только зарядную цепь, но не имеют разрядной.
Поздравляю с успехом!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 20:50
паяльник из ZD-80 .png [ 290.23 Кб | Просмотров: 20069 ]
Я не понимаю, как они работают, возможно как сглаживающие, тогда зачем диоды? В схеме, которую я взял за образец их вообще не было, но они были на том балласте, на плате которого я собирал схему. Поэтому поставил, увеличив притом с 10 до 22мФ.
Последний раз редактировалось vakul64 10 фев 2022, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
