Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 20 янв 2016, 19:40 |
Voloko писал(а): Но если регулятор выводить в общий блок то добавиться 2 провода и эти длинные провода будут подключены на вход компаратора - это то чего мы хотели избежать (наводки, помехи ...). Не обязательно. Датчик будет выдавать некий сигнал в витую пару, уровень которого будет меняться в зависимости от влажности. А уже в блоке управления будет подстраиваться уровень срабатывания компаратора. Но, в аналоговом исполнении, вся эта конструкция с длинными проводами может работать весьма нестабильно. Мы же строим некоторое подобие проводной АТС, где значение начинают приобретать сопротивление пары, утечка и т.д. Я то всё это разрабатывал для цветочного горшка. А тут может возникнуть много подводных камней. Например, одно дело передать по цепи питания серию импульсов, а другое измерять амплитуду импульса на входе такой линии. В телефоне, небольшое падение амплитуды сигнала некритично, а в нашем случае, это определяющий параметр. Нужно бы обдумать всё это получше. Может, вообще, подавать на электроды более мощные импульсы по витой паре, чтобы минимизировать влияние наводок и утечек.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 21 янв 2016, 02:15 |
Iurii писал(а): построить беспроводную систему датчиков, на основе каких-нибудь готовых китайских радиомодулей и микропроцессоров Ну да. В таком случае и корректировать значения можно дистанционно. И графики всякие строить. И управлять поливалкой через интернет. Iurii писал(а): Может, вообще, подавать на электроды более мощные импульсы по витой паре, чтобы минимизировать влияние наводок и утечек. В таком случае электроды и грунт вокруг них будут быстрее окисляться. Всё предельно просто. Большой ток= быстрое окисление,маленький ток=медленное окисление. Если передавать значения по длинной линии. То следует делать ёмкостный измеритель влажности и измерять либо частоту, либо смещение фазы (последний вариант предпочтительнее).
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 21 янв 2016, 13:56 |
Kocтик писал(а): Ну да. В таком случае и корректировать значения можно дистанционно. И графики всякие строить. И управлять поливалкой через интернет. Во, вот это дело, только погодите не спешите, я не успеваю за вашими мыслями  Надо закончить этот мой вариант, а потом новую модель обсуждать, иначе все перепутается. Завтра только приедет большая макетка и начну макетировать.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 21 янв 2016, 19:50 |
Емкостной необязательно, частоту в генераторе можно менять резистивно, а выводы о влажности делать, исходя из значения этой частоты... я бы так и делал, частота это уже почти цифровой сигнал, помехозащищённый...
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 21 янв 2016, 20:18 |
qza писал(а): частоту в генераторе можно менять резистивно Дело ведь вовсе не в частоте. Дело в гидролизе. Для измерения сопротивления через электроды должен протекать ток. Этот ток протекает и через грунт, в котором под воздействием тока начинаются разные хим. реакции. Это и приводит к нестабильности показаний. При изменении ёмкостным датчиком прямого контакта с грунтом нет. Потому показания должны быть более менее стабильными.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 22 янв 2016, 14:44 |
Попросил знакомого найти в Китае модуль дистанционного считывания данных (на будущее) и на сейчас - SMS модуль (надо смс-ки получать когда начинается полив Есть еще вопросы, наверное Юрию проще ответить. В генераторе RC цепочка (R11 C3) при таких значениях какая будет частота и до какого значения можно уменьшать R11 (у вас стоит 12k), вроди как выход DD1.4 нагружаем. Еще, при уменьшении R11 частота увеличивается? Вложение:
RC_Gen.JPG [ 38.41 Кб | Просмотров: 43074 ]
Спасибо
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 22 янв 2016, 18:21 |
VolokoПостоянная времени, которая определяет период колебаний, в RC цепях считается произведением сопротивления на ёмкость, в секундах это будет произведение Ом на Фарад, в уме легче посчитать, если емкость в мкФ, а сопротивление в МОм, тогда порядки сокращаются и получается чистая цифра в секундах, обратная величина которой и есть тот самый Гц  ...
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 22 янв 2016, 21:45 |
qza писал(а): в уме легче посчитать, если емкость в мкФ, а сопротивление в МОм, тогда порядки сокращаются и получается чистая цифра в секундах, обратная величина которой и есть тот самый Гц  ... Спасибо, посчитал 1/(1,0 х 0,0051) = 196 Гц - если правильно посчитал.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 22 янв 2016, 21:58 |
Voloko Я в статье описал как рассчитать постоянную времени для КМОП микросхемы. Но, на практике, реальная частота может отличаться. Отчасти это связано с всякими утечками, когда промежутки времени длинные, а отчасти от напряжения переключения микросхемы, которое только теоретически равно половине питающего напряжения.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 22 янв 2016, 23:10 |
Iurii писал(а): Я в статье описал как рассчитать постоянную времени для КМОП микросхемы Спасибо, перечитал еще раз - 0,7 х 196 = 137 Hz в риале конечно будет другая, измеряю сообщу. Только остался открытый вопрос по номиналу R11. Его так же надо ставить минимум 1k на 1В? Тогда минимум 12k - правильно?
