Заголовок сообщения: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 22 сен 2014, 17:11 |
Помогите - спасите  Когда то давно делал , схему не то что бы помню , а тут помню а тут не помню. Нужен простой блок питания от ноля до двенадцати вольт (можно и до пятнадцати  ) Регулируемый . На двух-трех транзисторах . Можно с защитой от КЗ детали желательно отечественные . Сможете помочь ? Есть такая схема но она меня смущает П213 = как то не серьезно.. Вот бы КТ814 это да . Но лучше посоветоваться. http://radiostorage.net/?area=news/1574
1230000000000---.jpg [ 46.88 Кб | Просмотров: 249006 ]
как вариант.jpg [ 16.8 Кб | Просмотров: 249438 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 06 июн 2015, 23:48 |
dostuk писал(а): при этом минимальные значения регулировок будут не нулевые А зачем нужны нулевые? 1,2 вольта нормальное напряжение нормального аккумулятора. Когда нужно меньше достаточно вытянуть шнур из розетки. dostuk писал(а): при токах нагрузки, близких к максимальному, необходимо применять радиаторы значительных размеров Или маленький кулер.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 06 июн 2015, 23:53 |
v1ct0r писал(а): кстати уже есть кр142ен22 у которой падение напряжения не 3 вольта а 1.1 вольта К стати есть уже очень, очень давно LM2941S у которой падение напряжения не 1,1 вольта а 0,7 вольта под нагрузкой и 0,5-0,6 с минимальной нагрузкой.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 06 июн 2015, 23:59 |
Kocтик писал(а): А зачем нужны нулевые? Заявлено - регулировка от 0!
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 07 июн 2015, 00:42 |
dostuk писал(а): Заявлено - регулировка от 0! А на фига оно надо? И схема становится понятной.А то, накачали всякой ерунды из интернета. Черт ногу сломит.
БП.gif [ 13.71 Кб | Просмотров: 38326 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 07 июн 2015, 01:44 |
Kocтик писал(а): А на фига оно надо? у меня двух полярный БП от 0 вольт и я ни разу об этом не пожалел. Kocтик писал(а): А зачем нужны нулевые? 1,2 вольта нормальное напряжение нормального аккумулятора. Когда нужно меньше достаточно вытянуть шнур из розетки. иногда бывает надо, разные потребности и случаи бывают... например из кучи транзисторов или диодов выбрать с минимальным или максимальным, или необходимым напряжением открытия p-n перехода и динамику этого процесса, измерить напряжение отпускания низковольтного реле, это так первое что на ум пришло. боюсь что вытаскиванием шнура из розетки здесь не обойдешься  конечно это можно и другими способами реализовать, но регулировка от "0" вольт позволит сэкономить время и нервы. Kocтик писал(а): А то, накачали всякой ерунды из интернета. Черт ногу сломит. так что никакой ерунды здесь не вижу, а если вам не нравится какая то схема, то вас же никто не заставляет ее воплощать в жизнь, а кому то эта схема или ее фрагмент, или идея будет полезной, не сейчас, так в будущем, когда возникнет такая необходимость, человек будет знать как ее реализовать.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 07 июн 2015, 06:29 |
Kocтик писал(а): накачали всякой ерунды из интернета Вложение:
LM317 1.pdf [136.51 Кб]
Это документ от разработчика (производителя), между прочим, и там описаны варианты и с 0-м и без 0-я с внятными иллюстрациями, а не "художество" на чёрном фоне и непонятными блинами с надписью "переменка" и "выход".
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 07 июн 2015, 13:42 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 07 июн 2015, 18:18 |
dostuk писал(а): "художество" на чёрном фоне и непонятными блинами Извините проф. привычка. Админ уже исправил. Так понятнее? Iurii писал(а): Реостат в цепи нагрузки По сути своей это датчик тока. Можно и по другому но это слегка усложнит схему.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 07 июн 2015, 20:11 |
dostukНикто и не наезжал на даташит. Вы не очень внимательно читаете посты форумчан  Человек искал простой БП, а эти навороты не нужны никому. Ну разве что тем кто собирается .... А по поводу черного фона и "блинов" Вы, все равно не правы.
