Текущее время: 15 июн 2026, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 14:20
мне надо увидеть форму выброса индуктивного...
это когда ключ закрывается...по форме-он положительный...то есть +50 вольт примерно...
а на счет входов я так и не понял... :(
поищу еще в других источниках...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 14:43
Алекс185 писал(а):
…мне надо увидеть форму выброса индуктивного...
Как я уже писал выше, если выброс не очень короткий, то увидите и даже сможете измерить амплитуду и длительность.
Сказали бы, что именно непонятно.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 01:12
так это и не понятно...как я увижу выброс если он положителен?
вы же сказали что на входе кондер...а он пускает тока переменку
значит на второй обкладке напряжение изменится только когда на первой будет другая полярность...
аа...погодите...то есть вы хотите сказать что если на одной обкладке скажем плюс пять вольт то на другой будет минус пять соответственно...
значит когда будет выброс напряжение изменится до 50 вольт и на второй обкладке тоже будет такое же изменение но с противоположным знаком и будет видно выброс?так?или я не так все понял?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 01:50
Алекс185
То, что Вы называете выбросом, это и есть переменный ток.
Если немного утрировать, то:
Постоянный ток можно получить, например, от батарейки, аккумулятора, блока пятнания постоянного тока и т.д.
Переменный ток можно получить от генератора импульсов, бытовой электросети, УНЧ при проигрывании музыки и т.д.
При прохождении переменного тока, конденсатор работает следующим образом.
Когда источник переменного тока (в данном случае, это генератор переменного тока синусоидальной формы) генерирует положительную полуволну, и ток течёт слева направо (по верхнему проводу), пластины конденсатора заряжаются в одном направлении. Когда генератор генерирует отрицательную полуволну, то ток течёт в противоположном направлении и конденсатор перезаряжается, то есть меняет полярность.
Таким образом, конденсатор может перезаряжаться сколько угодно раз, и в это время по цепи в нагрузку будет течь ток.
Но, если мы попытаемся пропустить через конденсатор постоянный ток, то он зарядится только один раз, после чего ток через него в нагрузку уже не потечёт.
Конденсатор в цепи переменного тока.png [ 3.56 Кб | Просмотров: 77550 ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 23:16
сейчас нарисую делитель и выложу...
-посмотрите своим опытным взглядом...потянет ли...
а то как то страшновато спалить аудиокарту...
хотя...ежели не лезть в розетку как вы говорили...то...
однако вон у кого-то аудюха все-таки померла после попытки измерить "розетку" где то раньше я видел в этой теме...
вроде откалибровать что ли пытались от сети...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 23:39
Тоже мне горе. Опыты с электричеством иногда имеют смертельный исход. Стоит ли при этом горевать о какой-то железяке... :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 23:35
Прочитал еще раз статью...
вопросы:
1 Можно ли не ставить кондеры параллельно резисторам делителя если не требуется высокая точность измерений?
2 как рассчитать делитель если мне надо мерять диапазон 0-100 вольт?
мне приходит в голову пара резюков
1м-1к получается при 100 вольтах сигнал 100мв
при 12 вольтах сигнал 12 мв
при 1 вольт сигнал 1 мв
получается проходит по чувствительности...
а что значит максимальный неограниченный диапазон 250 мв?то есть все что выше для аудиовхода-это уже перегрузка?
а стабилитрон что вы нарисовали на схеме?он же пяти или шести вольтовый?
или это такая защита?что если вдруг на входе окажется высоке напряжение(более 250мв) то оно в любом случае не превысит 6 вольт
а все что не успеет сбросить стабилитрон -все равно будет безопасно потому что маленький ток?правильно я понимаю?
стало быть если я найду скажем 3-вольтовый стабилитрон лучше поставить его?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 23:57
Алекс185
Ради одного измерения можно сварганить самый просто делитель и откалибровать его. Но, я бы посоветовал не брезговать защитой и зашунтировать вход видеокарты стабилитронами. В качестве верхнего плеча делителя можно выбрать двухваттный резистор на 1-2 мегаома, а нижним будет служить входное сопротивление аудиокарты. Недостаток такой схемы очевиден – нельзя будет увидеть сигналы низкого уровня.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 10:26
Всем привет.Вопрос к админу есть нетбук и внешняя зк sound blaster play1140 в ней два входа микр и наушник хочу её доработать по вашей схеме как думаете это возможно. Вход микрофона моно.Все ваши расчёты подойдут для меня
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 10:43
эдо
Работать будет, но расчёт нужно делать для каждого используемого входа индивидуально. Это связано с тем, что входное сопротивление разных входов и входов разных аудио карт сильно отличается. Если правильно не рассчитать делитель, то и делить измеряемое напряжение он будет неверно.
