Текущее время: 13 май 2026, 03:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Сигнализация
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 17:51
Охранная система для блокировки периметра лагеря, разбитого в полевых условиях >>>
В статье описана простая конструкция охранной системы с датчиком обрывного типа. Эта сигнализация является упрощённым вариантом армейских аналогов, которые применяют, когда требуется обеспечить охрану лагеря или другого объекта в полевых условиях. Схема и чертёж печатной платы в "Дополнительных материалах".
Накопал простую схемку сигнализации:
Что к ней автор (тот кто выложил схему) дописал:
"Данное устройство срабатывает на разрыв проволоки, при этом на выходе появляется напряжение 4,5 В, которое может зажечь лампочку, включить звуковую сирену или взорвать взрыв пакет. Скорость срабатывания сигнализации зависит от емкости конденсатора С1. Напряжение питания три элемента АА по 1,5В. Детали можно достать из старого приемника. "
Теперь что мне непонятно: какой длины/сечения может быть проволока, которая должна рваться/размыкаться для срабатывания сигналки?
Сигнализация на германиевых транзисторах.png [ 10.22 Кб | Просмотров: 203505 ]
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 11:17
Владимир Е.
Если подвести курсор к индикатору временной шкалы, то можно сразу найти нужный фрагмент. Правда, это только на самом Youtube функционирует. Или перейдите по этой ссылке >>> Должны будете попасть прямо на нужный фрагмент.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 21:18
Контакты контура сделал в виде таких двух колец как на фото. Одно кольцо (скрепка) вставляется во второе (кольцо от ключей), за оба кольца будет привязываться леска и при натяжке одно кольцо будет выскакивать со второго.
IMG_0898.JPG [ 175.41 Кб | Просмотров: 26847 ]
IMG_0897.JPG [ 205.5 Кб | Просмотров: 26847 ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 21:49
Владимир Е.Если подвести курсор
Посмотрел видео по вашей ссылке. На фрагмент не попал, пришлось смотреть всё, все две минуты :) Это стандартный штекер питания, что ли, "универсальная шина"? Это что, хорошая идея?! Другой не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 23:28
Владимир Е.
Да, я как-то протестировал все бюджетные китайские разъёмы (сарайного производства) и именно эти оказались самыми надёжными среди компактных. Ещё неплохие результаты показали "тюльпаны", но только после соответствующей рихтовки. Но, эта информация не имеет никакого отношения к тем разъёмам, что установлены на кабели, продающиеся в США. У нас в этом плане продают просто мусор. Например разъёмы типа Джек 3,5мм настолько не соответствуют стандарту, что для ответственных мест приходится использовать вилки от наушников. Я даже разработал технологию разборки и последующей сборки таких изначально неразборных разъёмов. Кстати, можно было бы на эту тему статью написать и ролик снять. :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 01:05
Владимир Е.
Самый худший разъем, который мне когда-либо в жизни встречался, это штекер питания на моем нетбуке Dell. Вроде б не "сарайной сборки", и покупал тут, причем в Dell Business классе, салоне типа, не хухры-мухры :) Мало того, что его пришлось даже перепаивать (т. е. разбирать весь миниатюрный нетбук, чтоб туда добраться, но это отдельная песня), он и вообще, по дизайну хреново держит! Все время выскакивает, причем незаметненько так.. пока не получишь панику от нетбука - "батарея уже почти села, срочно выключаемся!", и не заметишь... Кажется, как раз 3.5 мм.
Что такое "тюльпаны", не знаю, а статью вашу на эту тему вроде читал. Прекрасно написано, как и всегда.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 01:44
John Smith
А не разтащат вашу сигналку за леску :)?
Разъём моего нетбука НР, претензий нет... :)
Фото1291.jpg [ 319.9 Кб | Просмотров: 26833 ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 02:13
Букет разноцветных тюльпанов :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 02:18
Понятно, "тюльпаны" - RCA. В народе - "пальчиковые". Держат действительно прекрасно.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 09:44
Нет претензий потому, что это качественный разъём. Но, во-первых, это литой разёъм, то есть его не перетавишь А во-вторых, его нельзя купить отдельно, например, уже с кабелем. Приходится переставлять его на другой кабель, так как кабель телефонов, которые являются источниками этих разъёмов почти ни для чего не годится.
Китайские сарайный поз. 1 и поз.2.
Нормальный от телефонов (наушников) поз.3.
Китайские "сарайные" тюльпаны тоже много хуже тех, что на картинке. Кстати, у всего этого китайского сарайного хлама контакты покрыты никелем и припаяться к ним с помощью обычного флюса нельзя.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 13:32
Тюльпаны не предназначены для частых переключений.
Зато сарайные разборные и ремонтопригодные :).
Я тут накупил по дешевке китайских хай-фай рца, по евро такой за кабель, 3.5 на тюльпаны, в металлическом корпусе.
Хотел снять на одном фото, да отключать неохота.
Комментарий к файлу: НР разъём в другом ракурсе
Фото1295.jpg [ 237.2 Кб | Просмотров: 26815 ]
Фото1294.jpg [ 225.88 Кб | Просмотров: 26815 ]
Фото1293.jpg [ 226.75 Кб | Просмотров: 26815 ]
Фото1292.jpg [ 235.95 Кб | Просмотров: 26815 ]
