Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 14 дек 2013, 13:03 |
pvkorsun писал(а): как включить диодный мостBR1010 При проверке моста, нужно прозвонить каждый из четырёх диодов моста. В мультиметре, для проверки PN переходов есть режим (иконка диода на шкале переключателя). Ток через диод течёт по направлению стрелки, которая имеется в самом условном изображении диода. Красным цветом показана маркировка мостиков, которую наносит производитель. Вложение: Вложение Подключение выпрямительного моста к регулятору напряжения.png больше недоступно. Тиристор полностью проверить с помощью мультиметра вряд ли получится, та как нужно иметь высокое напряжение. Например, Вы можете прозвонить переход анод-катод и получить очень высокое значение сопротивления, но, в реальной схеме, под напряжением сети, тиристор отопрется самопроизвольно, если он имеет заниженное значение напряжения удержания. Поэтому, тиристоры обычно проверяют так. При нажатии на кнопку, лампа должна погаснуть. Вложение:
Подключение выпрямительного моста к регулятору напряжения.png [ 6.01 Кб | Просмотров: 76811 ]
Схема проверки тиристоров и симисторов.png [ 5.99 Кб | Просмотров: 76591 ]
bens
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 18 дек 2013, 20:57 |
А что мешает включать паяло через банальный диммер от люстры ? У меня такой регулятор уже несколько лет, сам диммер вставлен в распаячную коробку, всё очень удобно и выглядит презентабельно. Делается оно всё за несколько минут, регулировка плавная и пропорциональная. Девайс есть в любом электромагазине, стоит от 250 до 400 р, держит активной мощности до 300 Вт безотказно. Очень всем рекомендую
pvkorsun
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 21 дек 2013, 18:26 |
Собрал схему на тиристоре ку 202н - проблема горит резистор R5* - 470E, подскажите почему, и собирал схему та ку 208г "№1" вместо HL1 – МН3… МН13 использовал ТН-0.2 она подходит или нет мне чтото кажется что регулировка не плавная а резкая
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 21 дек 2013, 19:18 |
SterAK
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 07 фев 2014, 14:46 |
 Собрал эту схему, не заработала. В качестве нагрузки использовал лампу накаливания 25 ватт, она вообще не горела при любом сопротивлении переменного резистора. Единственное отклонение от номиналов в схеме - резистор R1 на 170к вместо 220 к. Все детали проверены, в том числе и тиристор, по этой схеме:  Единственный симптом - при крайнем положении (точно не помню, но скорей всего когда сопротивление минимально) движка R1 начинает дымить R4. В каком направлении следует идти при наладке этой схемы?
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 07 фев 2014, 15:29 |
SterAK Анод нельзя соединять с управляющим электродом напрямую. Нужно последовательно с управляющим электродом включить резистор, ограничивающий ток. По вашей схеме, при замыкании выключателя S1, весь ток нагрузки будет течь через управляющий электрод-катод, а должен течь через анод-катод. C батарейкой это прокатит, а электросетью нет. Наверное, тиристор уже неисправен.
SterAK
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 07 фев 2014, 17:08 |
 Проверил тиристор по этой схеме. При включении в сеть лампа горит, при удерживании кнопки гаснет.
d_b
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 07 фев 2014, 17:18 |
SterAK Лампочка должна гореть в пол накала даже если в схеме оставить только VD1. Может ошибка в собранной схеме есть.
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 07 фев 2014, 19:18 |
SterAK
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 07 фев 2014, 19:32 |
схема.jpg [ 129.88 Кб | Просмотров: 76310 ]
Ошибки в схеме не было. После выпаивания тиристора для проверки собрал схему заново точно так же, как и в первый раз. Схема заработала, резюк дымить перестал, видимо где-то был непропай. Извиняюсь за беспокойство  Можно будет к этой схеме добавить диодный мост (КЦ405А), что бы диапазон регулировки был 0-100%?
