Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 30 янв 2017, 19:49 |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 22:24 Сообщения: 482 Откуда: алтайский аул
NickF писал(а): Но для этого надо иметь хотя бы осциллограф и понимать, что он показывает. Да ладно стебаться-то  Был, еще ламповый. При переездах был продан среди прочего, не влезавшего в машину. Говорил же, я ХОРОШО разбирался в ЛИНЕЙНЫХ схемам, в том числе высокочастотных, был коротковолновиком аж первой категории RZ9WL. А вот ключами и импульсниками никогда не страдал, потому как связной аппаратуре они - враги. Но все это было в прошлых жизнях. А тут вдруг понадобился мощный свет заданного спектра для выращивания некой экзотики в промышленных масштабах. Пришлось вспоминать, с какой стороны паяльник греется.
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 30 янв 2017, 19:58 |
Помню был у нас случай, один монтажник должен был сделать 2 витка толстого кабеля вокруг измерительного токового трансформатора, так он так тщательно его 2 раза обкрутил, а внутрь второй виток не завел, неудобно ему это по монтажу было... а речь шла об изменениях тока, а не абы что... да, ржали все долго, но многие, думаю, даже не поняли над чем именно... монтаж то был довольно качественный ...
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 30 янв 2017, 20:07 |
NickF писал(а): qzaЕще раз обьясняю для кольца нет понятия пол витка, что в дырочку прошло уже виток. Для Ш есть такое понятие, т.е. провод вошел в одно окно и тут же вышел. Полный виток для Ш это когда провод вошел в одно окно, обернулся вокруг керна и вышел в другое окно. Все расчеты даются именно для полных витков. Пол витка это очень редкое исключение и применение. У меня например в ИИП шуруповерта, ОС по напряжению содержит пол витка на силовом трансе. Именно так удалось добиться компромисса между нагревом резистора связи и запуском автогена. А применение конденсатора параллельно (вместо) резистору(а), может так сдвинуть фазу, что автоген вообще не запуститься. 1/4 витка нонсенс. Цитата: вижу в Ясенев потенциал теоретика исследователя Но для этого надо иметь хотя бы осциллограф и понимать, что он показывает. Ну вот и разобрались, я же говорю это не наш случай. У вас наверное ещё и что-то типа полуволны было... не знаю... я вижу ваш вариант на Ш как один виток на кольце, но с меньшем магнитопроводом...
NickF
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 30 янв 2017, 20:10 |
Дополню для устранения разногласий. Для кольца или П- сердечника, число витков обмотки считается по количеству проводов обмотки прошедших внутрь кольца. А число витков обмотки Ш-сердечника считается по числу проводов на стороне противоположной выводам обмотки. Цитата: Говорил же, я ХОРОШО разбирался в ЛИНЕЙНЫХ схемам, в том числе высокочастотных, был коротковолновиком аж первой категории RZ9WL. Там частоту можно померить ГИРом, а мощность эквивалентом. В импульсной же технике невозможно не имея осциллографа, качественно, без больших материальных потерь заставить работать даже простейшую схемку. А уж замахиваться на чистых 300 ватт не имея опыта наладки хотя бы 20 ваттного преобразователя. Тем более автоген. Возьмите тот 300  ваттный БП АТХ и переделывайте его, это значительно проще. Схем переделки в инете море. Получить стабильные 30..40 В при токе 4..5А можно с родным трансом блока. Получите и можно думать о перемотке транса под ваши требования. Хотя умельцы на некоторых форумах сварочники с помощью одной лампочки налаживают... или врут. Аналоговый осциллограф можно приобрести на бывшем почтовом ящике за бутылку водки.
Последний раз редактировалось NickF 30 янв 2017, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 30 янв 2017, 20:16 |
Ясенев3 - ОС - 1,5 (делал и 2,5) витков (таки концы в разные стороны торчат )А почему бы не сделать четко 1 или 2, как указано в статье, а уж потом перейти к этой экзотике...  ?
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 30 янв 2017, 20:23 |
Единственное, что у меня есть, кроме мультиметра - это самопальный ВЧ-щуп для него. В принципе, в этом диапазоне будет занижать напряжение, но не намного. Больше нихрена нет и не будет, потому как на данный момент все делается не в порядке хобби, а по необходимости. Для удовольствия паять и времени нет, и особого желания тоже, тем более на пары канифоли аллергия.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 30 янв 2017, 20:27 |
qza писал(а): А почему бы не сделать четко 1 или 2, как указано в статье Потому что витков меньше, чем в статье, все уменьшал пропорционально. Сердечник-то другой. Не подскажете, как 2 витка уменьшить на 30%, сохраняя целое число?
NickF
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 30 янв 2017, 20:32 |
ЯсеневЦитата: Ясенев 3 - ОС - 1,5 (делал и 2,5) витков (таки концы в разные стороны торчат  ) Делайте 0,5 витка и подбирайте R. Я себе сделал проволочный резистор из нихрома 0.2 мм получилось 2.7 ома. греется, но не сгорит и не отпаяется.
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 30 янв 2017, 20:33 |
NickFВ импульсной же технике невозможно не имея осциллографа, качественно, без больших материальных потерь заставить работать даже простейшую схемку. А уж замахиваться на чистых 300 ватт не имея опыта наладки хотя бы 20 ваттного преобразователя. Тем более автоген.Ну почему, если времени много, а интерес к теории есть, можно проделать кучу опытов и понять, как оно работает... а не тупо повторять вынужденные ошибки или ложные выводы других  ... отлаживать на низком напряжении, а смотреть результаты на осциле на звуковой карте НБ и в симуляторе...
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 30 янв 2017, 20:37 |
Ясенев писал(а): qza писал(а): А почему бы не сделать четко 1 или 2, как указано в статье Потому что витков меньше, чем в статье, все уменьшал пропорционально. Сердечник-то другой. Не подскажете, как 2 витка уменьшить на 30%, сохраняя целое число? А вы 1 виток пробовали и другие компоненты подбирать? Вы же понять хотите как оно работает, а не освоить метод тыка  ...
