Текущее время: 12 июн 2026, 09:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 16:34
Voloko писал(а):
вы наверное психолог
Это просто - накатить и прочитать (или - наоборот). :beer:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 17:02
dostuk :) а помочь :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 17:23
Led_San
Я имел в виду, что стабильность показаний от площади электродов зависит, а подбор сопротивлений это другая история.
Voloko
А кастрюля была на изолированной поверхности? И вообще, я не уверен проводит ли эмаль электроток, лучше уж пластик возьмите для чистоты эксперимента...
Вообще я бы электроды наоборот всегда держал смоченными, чтобы нивелировать погрешность измерения сопротивления почвы в переходном слое электрод-почва, поскольку может оказаться, что почва сырая и имеет низкое сопротивление, а поверхность электродов сухая и имеет высокое сопротивление, что и сыграет решающую роль в последовательном соединении: эдектрод1-почва-электрод2...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 20:54
Читал про размеры электродов и тут меня безумная мысль посетила. Я то до сих пор размышлял в пределах цветочного горшка, а огород то большой. Нужно измерять общую влажность почвы, а не какого-то непонятного участка между электродами.
Может нужно попробовать, закопать на большом расстоянии друг от друга пару нержавеющих мисок или кружек (они копейки стоят на базаре) и измерять сопротивление переменному току достаточной величины.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 21:05
Voloko писал(а):
а помочь
А, плюнуть на эту электронику, выйти (каждое утро) на свой участок, посмотреть, да полить (не полить) водичкой рассаду (ростки, растения), да накатить с устатку, да возрадоваться хозяйству, да найти (достать) жену (где она там?..) :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 04:36
Праздник удался? :beer: :D
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 04:44
Именно с этого и нужно было начинать.
Это зависит от качества покрытия. Возможно оно было не очень. Потому так сопротивление поплыло во времени. Эмаль (возможно) не качественная, пропиталась водой и потому не стабильные результаты.
Voloko
А что, трёхлитровых стеклянных банок в ваших краях нет ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 09:48
Теперь уж землю точно в пластик запихну.
Мне нравится идея, только давайте создадим сначала прибор для измерения импеданса Z и тогда не будет проблем с калибровкой датчиков и не надо будет парится какого диаметра нержавейку брать.
:) да посмотреть как мягко автоматика срабатывает, да как льет, как льет.
Iurii и измерять сопротивление переменному току достаточной величины.
Давайте уже прибор делать для Z. К стати, у Led_San хорошая идея, поставить стрелочный прибор для оценки сопротивления, только как калибровать?
Теперь уже в ведро пластиковое.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 11:43
Берем грунт литров этак пять, проливаем его конкретно водой так, что бы был перелит, вываливаем все на москитную сетку даем стечь излишкам воды, пару часов спустя взвешиваем. Так мы получаем первое известное в уравнении массу грунта влажностью 100%, далее высушиваем и завешиваем, так узнаем недостающую часть нашей головоломки. Грунт делим на столько частей сколько хотим получить калибровочных точек и добавляем воды по массе до требуемой влажности, вроде как то так)))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 12:26
Led_San
Именно так. До недавних пор, влажность почвы определяли именно так - методом выпаривания и двух взвешиваний, до и после выпаривания.
