Текущее время: 06 июн 2026, 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 460 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 17:04
Здравствуйте, уважаемый admin! рад снова вас приветствовать. не сочтите за первоапрельскую шутку. у меня вновь вопрос: хочу переделать наушники с микрофоном (улучшать - так улучшать!). нашел подходящий провод - несколько жил в единой экранирующей оплетке, сечение круглое. но на схеме наушников (см.ниже) экранирующий провод микрофона не соединяется с экранирующим проводом наушников (а я хотел использовать общий экран), ведь в компьютере как раз экран является общим для микрофонного входа и наушников.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 21:45
Олег
Отличный рисунок, кроме шуток!
"Горячий" провод микрофона следует заключить в отдельный кабель.
"Горячие" провода наушников, напротив, в экране не нуждаются. Однако если оба "горячих" Провода наушников заключены в экран, это не страшно. Иногда так делают, чтобы кабель меньше изнашивался.
Гарнитура.png [ 20.99 Кб | Просмотров: 69117 ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 00:01
нужно включить стабилизатор напряжения, иначе напряжение пульсаций проникнет в усилитель.
Можно ссылку на, на ваш взгляд, оптимальный стабилизатор?
Трансформатор взял на 8V 3W - ТП110
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 00:18
nkk
А чем батарейное питание не нравится?
Стабилизатор подойдёт любой интегральный. Это такие микросхемы на трёх ножках. Что найдёте на рынке, то и устанавливайте. Микросхема должна позволять установить выходное напряжение в районе 6-ти вольт. Есть микросхемы, которые не позволяют управлять выходным напряжением. Такие не годятся.
Только зачем городить огород, когда можно купить несколько батареек и сразу решить все проблемы. А так нужно ведь не только стабилизатор. Сетевое питание, это кабель, вилка, держатель предохранителя, сам предохранитель, выпрямитель, фильтр питания... и это всё чтобы запитать микросхему, которая потребляет несколько миллиампер. Батарея скорее умрёт от старости, чем разрядится.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 14:23
добрый день у меня обычный микрофон из наушников тут видел два усилителя какой лучше подойдет у меня при записи шумы ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 14:59
mc-hak
1. Прежде чем что-то паять, убедитесь, что уровень шумов при записи с "Линейного входа", в положении регулятора «Уровень записи» 10-20%, Вас устраивает.
2. Кроме этого, практически полностью удалить шум из аудиозаписи голоса можно в любом аудиоредакторе, например, в бесплатном «Audacity». Там есть возможность построить некую шумовую маску, а затем вычесть её из сигнала.
3. Если же Вы всё-таки решите строить микрофонный усилитель, то прочтите статьи о микрофоне и о микрофонном усилителе. В них подробно освещены все вопросы, в том числе и тот, который Вы задали. В частности, если у Вас электретный микрофон от компьютерной гарнитуры, то нужно собрать микрофонный усилитель, который способен передать напряжение питания в микрофон. В статье этот усилитель обозначен как "Универсальный усилитель".
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 17:39
а какие точно надо детали параметры ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 21:23
mc-hak
Усилитель неоднократно собирали из деталей, номиналы которых указаны на электрической схеме.
Какие конкретно номиналы Вас смущают? Если, например, номинальное напряжение конденсаторов, то конденсаторы можно использовать любые. Найти конеднсаторы на напряжение менее 10 Вольт очень трудно. А у нас напряжение питания всего 6 Вольт.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 22:00
я просто не профи но спаять смогу по схеме просто не понимаю все детали
правильно в списке все ?
R1 5.1K
R2 5.1K
R3 22K
R4 100Ом
C1 100µ
C2 0.1µ
C3 100µ
C4 1µ
C5 1µ
C6 150µ
C7 1µ
C8 100µ
VD2 это что?
HL1 это что?
SA1 это что?
GB это что?
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 22:27
mc-hak
Да, всё правильно. Наверное, нужно было этот список рядом со схемой в статье поместить. Как-то не подумал, что кому-то будет удобно просто скопировать. Виноват, исправлюсь.
VD2 - любой кремниевый диод.
HL1 - светодиод, на котором должно падать что-нибудь около 1,5 Вольта. Большинство светодиодов именно такие. Но, встречаются типы, у которых падение напряжения в прямом направлении достигает 2,2 Вольта. Правда, я их видел только в справочнике и самолично это падение не измерял. Но, если Вам попадётся такой светодиод, то диод VD2 можно заменить перемычкой. Хотя, если VD2 оставить, то работать тоже будет.
SA1 - выключатель питания.
GB - батарея. На схеме нарисовано два элемента, но это если они литий-ионные на 3 Вольта. Если исппользовать обычные щелочные или солевые элементы на 1,5 Вольта (обычные пальчиковые батарейки), то их должно быть 4 штуки.
