Заголовок сообщения: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 22 сен 2014, 17:11 |
Помогите - спасите  Когда то давно делал , схему не то что бы помню , а тут помню а тут не помню. Нужен простой блок питания от ноля до двенадцати вольт (можно и до пятнадцати  ) Регулируемый . На двух-трех транзисторах . Можно с защитой от КЗ детали желательно отечественные . Сможете помочь ? Есть такая схема но она меня смущает П213 = как то не серьезно.. Вот бы КТ814 это да . Но лучше посоветоваться. http://radiostorage.net/?area=news/1574
1230000000000---.jpg [ 46.88 Кб | Просмотров: 249149 ]
как вариант.jpg [ 16.8 Кб | Просмотров: 249581 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 05 июн 2015, 23:14 |
superrusik писал(а): как зделать ище индикатор замыкания с кренкой решил побороть свою лень  участок схемы R1, VT1, VD2, R2 можно встроить в любой блок питания, для индикации достижения заданного порога силы тока, но это не защита а только индикацияR1 можно рассчитать по формуле R1=0.6:Iпор где 0.6в это напряжение на базе при котором открывается транзистор например для загорания светодиода при 1.5А R1=0.4 Ом, при R1=0.5 Ом светодиод загорится при достижении тока 1.2А. реальные значения могут немного отличаться, это зависит от напряжения базы при котором открывается транзистор, но это не существенно. Вложение:
индиктока.jpg [ 84.65 Кб | Просмотров: 37830 ]
P.S. пока писал, дошло что в цепь базы нужно поставить еще один резистор 10 - 100 ом, величина роли не играет, он нужен, чтобы не сгорел переход база-эмиттер при токе больше заданного порога индикации. P.P.S. если использовать две микросхемы кр142ен12, то можно сделать блок питании с регулируемой стабилизацией и тока и напряжения
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 06 июн 2015, 15:50 |
v1ct0r писал(а): superrusik писал(а): как зделать ище индикатор замыкания с кренкой решил побороть свою лень  участок схемы R1, VT1, VD2, R2 можно встроить в любой блок питания, для индикации достижения заданного порога силы тока, но это не защита а только индикацияR1 можно рассчитать по формуле R1=0.6:Iпор где 0.6в это напряжение на базе при котором открывается транзистор например для загорания светодиода при 1.5А R1=0.4 Ом, при R1=0.5 Ом светодиод загорится при достижении тока 1.2А. реальные значения могут немного отличаться, это зависит от напряжения базы при котором открывается транзистор, но это не существенно. Вложение: индиктока.jpg P.S. пока писал, дошло что в цепь базы нужно поставить еще один резистор 10 - 100 ом, величина роли не играет, он нужен, чтобы не сгорел переход база-эмиттер при токе больше заданного порога индикации. P.P.S. если использовать две микросхемы кр142ен12, то можно сделать блок питании с регулируемой стабилизацией и тока и напряжения привет! спасибо за подсказки! если не тяжело,выложите схему с 2-мя кренками!
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 06 июн 2015, 21:20 |
superrusik писал(а): если не тяжело,выложите схему с 2-мя кренками! Вот классическая схема: Вложение:
lm317-lab-power-supply.png [ 73.55 Кб | Просмотров: 37813 ]
Если нету -10 вольт, то схему можно упростить, удалив Q1, Q2, D3, D4 и заземлив нижние выводы регуляторов, но при этом минимальные значения регулировок будут не нулевые! Полный расчёт во вложении.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 06 июн 2015, 21:35 |
superrusik писал(а): если не тяжело,выложите схему с 2-мя кренками! конечно тяжело думать надо, рисовать надо, сканировать надо... а лень  пока я раскачивался dostuk уже выложил, но не пропадать же добру регулировка тока примерно от 100мА до 1.2А, подстроечник R3 можно заменить на два постоянных. необходимо иметь в виду, что для нормальной работы кр142ен12 на ней должно падать не менее 3-3.5 вольт, поэтому максимальное выходное напряжение будет на 6-7 вольт меньше, чем входное. R5 это расчетная формула, но скорее всего подбирать надо будет
блок-питания.jpg [ 199.69 Кб | Просмотров: 37812 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 06 июн 2015, 22:47 |
v1ct0r писал(а): что для нормальной работы кр142ен12 на ней должно падать не менее 3-3.5 вольт Это существенное замечание, при токах нагрузки, близких к максимальному, необходимо применять радиаторы значительных размеров, блок не получится миниатюрным и экономичным, (относительно)  .
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 06 июн 2015, 22:57 |
dostuk писал(а): при токах нагрузки, близких к максимальному, необходимо применять радиаторы значительных размеров и особенно при низком выходном напряжении, но от этого в линейном стабилизаторе никуда не денешься разве что делать отводы на трансформаторе кстати уже есть кр142ен22 у которой падение напряжения не 3 вольта а 1.1 вольта и ток 5 ампер
Последний раз редактировалось v1ct0r 06 июн 2015, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 06 июн 2015, 23:00 |
наткнулся на интересное схемное решение - реализация на одной микросхеме и стабилизатора напряжения и стабилизатора тока. но не все так хорошо как кажется на первый взгляд. выходное напряжение на заданном пределе тока будет уменьшатся с ростом тока от 0 до предела ограничения на 1.2 вольта. но все равно в некоторых случаях это не плохой вариант, кроме низких (менее 10 вольт) выходных напряжений Вложение:
blokpit10.gif [ 15.68 Кб | Просмотров: 37804 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 06 июн 2015, 23:18 |
dostuk писал(а): Если нету -10 вольт не понятно почему -10, вроде достаточно было бы и 1.5 вольта с запасом. когда то делал на 142ен5 от 0 до 15, так -5 подключал к нижнему выводу переменника и все
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 06 июн 2015, 23:34 |
v1ct0r писал(а): 1.5 вольта с запасом Так там и есть - с запасом, на полевике стабилизатор тока (вместо резистора), на диодах - стабилизатор напряжения - аккурат - 1.5 вольта. Видимо - для стабильного ноля (или - около него).
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 06 июн 2015, 23:38 |
dostuk писал(а): на диодах - стабилизатор напряжения точно, я на них не обратил внимания
