Текущее время: 16 июн 2026, 00:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 00:26
bekas252
Обе программы хороши для разных целей. Мне больше нравится "Osci", хотя она менее стабильная. Но, у неё более функциональная синхронизация и с неё скриншоты, как с настоящего осциллятора получаются.
Все программы, описанные в статье, есть в раздаче. "Osci" там, вообще, две разных версии. Если Вы её не находите, значит не очень внимательно читали статью.
Вот здесь подробно написано про эти две программы.
Хотя, и я тоже виноват, раз читатель не может разобраться в статье с первого раза.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 16:00
С пасибо admin , я их пробовал, а именно этого :
Osci V2.0 (с) U.M. user: oldoctober.com
Нет!
Digital Jscilloscope - тоже интересен, но у меня не заработал. :cry:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 16:44
А, Вы про "медицинское обслуживание"... :) Могу скинуть на вашу почту (...bk.ru) вместе с лекарством, если согласитесь.
Но, вроде осциллограф и без таблетки работать должен. А всё остальное в Аудио Tester-е, на мой взгляд, хуже чем у аналогичных программ.
Дайте ссылку.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 19:16
Дайте ссылку.
Да конечно!
Буду благодарен!
А вот ссылочку прийдется мне поискать :(
Сейчас "играюсь" с Oсциллограф V1.22 Записных О.Л. ,
с логотипом РМ в правом нижнем углу экрана.
Пока остановился на нем.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 18:48
Дайте ссылку.
http://www.ferra.ru/ru/casecool/s17758/
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 22:01
bekas252
Сразу вспомнил её, как интерфейс увидел. Эта программа называется Digital Oscilloscope. Хотя, по названию, конечно, её найти сложно. У меня не прижилась. Почему... Уже не помню.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 12:16
остановился на " Oсциллограф V1.22."
Для низкочастотных целей нормально.
делитель строил по другой схеме.
Хочу сказать, что я попался на "заземленном" на батарею компьютере при измерении сети 220в.
после чего Отказали вход-выход на передней панели.
При таких измерениях компьютер не должен быть "заземлен" .
Лучше, для таких целей, использовать ноутбук с питанием от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 12:43
Давайте не будет делать скоропалительных выводов, и начнём с того, что компьютер должен быть обязательно заземлён, так как обратное противоречит элементарным правила техники электробезопасности для этого класса приборов.
bekas252 писал(а):
...делитель строил по другой схеме.
Может быть в этом и причина повреждения входа аудиакарты. Если покажете схему, то можно будет и выводы сделать.
P.S. И была ли заземлена сама батаеря… :)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 00:02
Админ...а можно тоже вопрос...
хочу вот применить этот осцилл для проверки катушки зажигания на авто(по низковольтной цепи).
что значит аудиокарта не пустит постоянную составляющую?
там вот какой сигнал сначало плюс идет на катушку после нее(через ее обмотку первчиную) идет на коммутатор,а он уже импульсно соединяет вывод с массой.Так там получается когда ключ закрыт висит 12 вольт.Потом ключ открылся напряжение-ноль.Потом ключ закрылся напряжение резко увеличивается индуктивный выброс примерно до 50 вольт.Потом опять 12.так вот получится мне отследить этот самый выброс?какой это сигнал?с постоянной составляющей?
уж извините в этом-не силен...
и еще по делителю кое какой вопрос...но потом...
ибо если осцилл непригоден для таких измерений-тогда и делитель мне не нужен...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 00:46
Алекс185
Из вашего описания я ничего не понял. Что именно Вам конкретно вам нужно отследить?
Если амплитуду выброса, то можно и без осциллографа обойтись. Если длительность, то нужен осциллограф. Но, если длительность будет меньше миллисекунды, то на этом осциллографе вменяемых результатов не получишь.
Настоящий осциллограф имеет два входа, "открытый" и "закрытый".
Подав на открытый вход какое-либо постоянное напряжение, можно увидеть прямую линию, положение которой будет определяться величиной этого самого напряжения на входе. Если подать напряжение переменного тока, то мы увидим его эпюру.
При включении "закрытого" входа осциллографа, в цепь измеряемого сигнала включается разделительный конденсатор. Последний не пропускает постоянный ток, но эпюру напряжение переменного тока всё равно можно увидеть на экране.
Таким образом, «открытый» вход позволяет наблюдать эпюры сигнала переменного тока, которые как бы приподняты над постоянной составляющей. Например, подключив к измерительной цепи какой-нибудь блок питания, мы может одновременно измерить величину постоянного напряжения и уровень пульсаций (величину «бороды»).
На всех входах аудио карты есть разделительные конденсаторы, поэтому увидеть постоянную составляющую сигнала на нашем самодельном осциллографе нельзя.
На картинке видно, что постоянная составляющая сигнала находится на отметке 1000 Вольт. Так вот, на нашем осциллографе можно увидеть только синусоиду, которая будет расположена симметрично относительно нулевой линии, и её амплитуда будет 500 Вольт. То есть 500 Вольт сверху и 500 Вольт снизу от нулевой линии.
Я не знаю, насколько я понятно это объясняю, так как эти вещи для меня слишком очевидны. У меня лучше получается объяснять что-то такое, что до меня самого плохо доходит.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
