Текущее время: 12 июн 2026, 09:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь сделать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 01:37
SYREMO писал(а):
Должен же быть параметр на который слабо влияет температура но сильно влияем влага.
Диэлектрическая проницаемость. Постройте датчик ёмкостного или индукционного типа, то есть такой, который не будет реагировать на сопротивление. Есть ещё датчики на тензиметрах, которые измеряют давление в трубе, заполненной мокрой почвой. То есть реагируют за счёт проницаемости трубы, вставленной в почву. Если использовать микропроцессор, то вроде технически несложно будет. Но, можно и готовый, наверное, купить. Проверьте. Я когда строил поливальную машину, такие датчики под сотню баксов стоили. Может сейчас подешевели.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 01:50
Болты точно нержавейка. Когда покупал десять раз сказал чтоб были из нержавейки.
Для измерения влажности воздуха я и так использую DHT11. Но для измерения влажности почвы уверен он точно не подойдет.
На последок обновленный график политого горшка)
image.jpg [ 127.48 Кб | Просмотров: 24600 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 01:52
Хотел бы попробовать емкостной или индуктивный. Только за них почти ничего не нашел. Схема, принцип действия. Может у кого есть поделитесь.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 03:37
Могу точно сказать, что последний график экспоненциальный, т.е. в нем присутствует постоянная роста "е", как и в любых процессах "роста" в природе :)...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 10:32
Как говорил мой преподаватель в инстике, что эксплнента везде. Не только в физике и химие. Также в любви, сначала любят сильно аж до слез потом все угасает до стабильного уровня. Тратим мы деньги тоже экспоненте. Сначала не замечая тратим много, а потом растягуем остаток стремящейся к нулю)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 23:21
Отчет за сегоднешний экспериметр.
Как вы говорили достал щупы из горшка и почепил на них сопротивление. 2 МОм.
Наблюдается разброс значений очень мало зависящий от температуры. Сегодня в Киеве жарко +36 в помещении. Без странностей не обошлось. В 8 до 16 когда я рядом разброс значений уменьшился
image.jpg [ 149.85 Кб | Просмотров: 24578 ]
image.jpg [ 142.72 Кб | Просмотров: 24578 ]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 23:24
Графиком этой функции является прямая линия или нет?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 23:57
График этой функции называется график влажности почвы. Если на этом графике растянуть шкалу от 0 до 1000 то на графике будет прямая.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 00:01
В этой статье используют почву как задающее звено генератора импульсов. А другая микросхема замеряет ток этого генератора. Может так попробовать? Только слабо верится в адекватность метода.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 00:02
Забыл ссылку
http://www.ab-log.ru/smart-house/garden ... ure-sensor
