Текущее время: 19 июн 2026, 15:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 20:34
Можно ли в моей схеме использовать транзисторы D13007 из блока питание ПК?????
И не знаете ли вы как разобраться в маркировке конденсаторов в моей схеме???
И конденсаторы которые вы дорисовали на сколько вольт???
Последний раз редактировалось Василий 09 мар 2013, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 20:38
Sergey371
~20$ Не забываем, что мы на территории дауншифтеров...
Чтобы боле точно поддерживать ток, протекающий через светодиоды, можно, конечно, использовать стабилизатор тока, но тогда схема значительно усложнится.
В Риге если честно покупать рассыпуху для стабилизатора тока то выходит раза в 2 дороже готового драйвера... вот такая "селя ви" мастерить руками просто не выгодно :no:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 20:46
Можно было не мучатся с намоткой транса, а взять готовый "драйвер"
Не интересно !
Если использовать балластный резистор
Та нее.
Так я и сам умею, наверно я просто не достаточно раскрыл свои хотелки :)
На ЛМ317 + резистор тоже почемуто не нравится, не знаю прав ли я ,но мне кажется в таком случае КПД станет таким же низким как и в случае с обычным трансформатором.
Я имел в виду что то с применением оптопары. Собственно подключение ее со стороны светодиодов примерно понятно, а вот как со стороны ключей ее (оптопару) нужно включать ? Тут я совсем не в курсе.
Завтра схему своих предположений нарисую.
И спасибо что быстро откликнулись.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 22:10
Причём здесь оптопара не понял, а в остальном см. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6261
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 22:15
Sergey371
При том же, при чём и линейный стабилизатор (беглым взглядом по ссылке). :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 22:28
По ссылке топик обсуждения стабилизатора тока, схема стабилизатора напряжения там есть, возможно, ввиду того что LM317 штатно для этого и предназначен :roll:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 22:46
Sergey371
Линейный стабилизатор не повысит КПД по сравнению с балластным резистором.
Прохожий 56, видимо, хочет сделать из автогенератора ШИМ-генератор, чтобы повысить КПД. Думаю, проще было бы добавить импульсный стабилизатор тока. Хотя, при таком низком выходном напряжении, всё равно, КПД всей системы буде не велик. Чтобы его повысить нужно строить совсем другие БП.
Поэтому, либо дёшево и сердито, либо фабричная лампочка. Всё остальное дорого и сложно. Такое делать самому можно ради любви к искусству, а не экономии средств.
Вон я построил блок питания, хотя намеченные 223 серии так и не пересмотрел. Не хватило времени в полёте. Теперь блок будет валяться без дела целый год. Времени убил много, да и детали пришлось покупать. Но, эта не та конструкция, которую можно рекомендовать для повторения.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 22:50
Sergey371
В этом случае речь не о КПД, а о стабильности предельного режима эксплуатации и, как следствие, о максимальном сроке службы.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 22:57
Та я уже думал о том чтоб сделать стабелизатор тока на MC34063, но мне показалось что это несколько громоздко.
Хотя как то раз на ней делал преобразователь 24вольта в 5вольт. Понравилось тем что ничего не греется по сравнению с 7805.
Наверное я от малой грамотности никак не могу правильно обяснить чего хочу :oops:
А оптопара - это к вопросу о сохранении гальванической развязки, ну как в более серьезных импульсных блоках питания.
И это конечно тоже.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 23:25
Прохожий 56
Зачем вам развязка? Вы что к лампочке микрофон будете подключать... :)
