Текущее время: 13 май 2026, 03:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 00:05
КТ827
Привет!Админ подскажите простой способ проверки составных транзисторов-ведь с помощью тестера их проверить нельзя?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 00:47
Привет! Проверить можно точно так же, как и обычный биполярный транзистор, только с учётом того, что между базой и эмиттером есть резистор. Проверять нужно с помощью стрелочного омметра, это надёжнее и быстрее. Сначала проверяем целостность переходов в прямом направлении большим измерительным током, который соответствует первому диапазону (единицы Ом), а затем обратное сопротивление. Вообще, с помощью стрелочного омметра можно делать многие измерения, не выпаивая детали из схемы. Правда, для этого нужно хорошо разбираться в светотехнике или иметь рядом исправное изделие для сравнения. Обычно, такая возможность предоставляется при ремонте стереофонических усилителей и прочей "симметричной" техники.
В современных мультиметрах есть специальный режим для измерения полупроводниковых переходов, но из-за мизерного тока (в 10-15 раз меньшего, чем у стрелочных омметров), получить надёжные результаты замера сопротивления перехода не представляется возможном.
Как проверить транзистор?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 18:49
Привет!Админ как проверить коротит ли вторичка в импульсном трансе(електроудочка)?
Может тупо замерять сопротивление -зная количество витков и диаметр провода?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 21:23
Нет, это не поможет.
Проверяют импульсные трансформаторы путём использования их в качестве катушки обратной связи генератора с самовозбуждением. Однако метод этот не лишён некоторых недостатков и поэтому требует опыта для количественной оценки результатов. Например, при небольшом количестве короткозамкнутых витков и в зависимости от коэффициента трансформации, результат проверки можно трактовать по-разному. Чтобы избежать ошибок, в специализированных приборах для проверки, например, ТДКС-ов, результаты изменений сравниваются с параметрами, заранее внесёнными в таблицу, и полученными эмпирическим путём для большинства широко применяемых ТДКС-ов.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 19:45
привет!админ на рисунке видно только как уложить 1 обмотку,а если количество витков не уложить в одну обмотку,тогда продолжая мотать ту же обмотку надо ложить по внутреннему диаметру виток к витку на первую обмотку,а по внешнему между витками первой,и так далее?
спасибо!
Транс-н.jpg [ 24.41 Кб | Просмотров: 44669 ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 20:44
superrusik
Там рядом есть формула для расчёта обмотки, которая уложится в один ряд.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 21:00
superrusik
Если бы у меня был бы провод нужного диаметра -я бы воспользовался вашей формулой,у меня есть только провод который никак не влазит в одну обмотку-так я правильно изложил способ намотки транса,если в один ряд не вложится?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 21:31
superrusik
Тогда лучше распределить витки так, чтобы второй слой более или менее равномерно распределился по сердечнику. Если речь идёт о высоковольтной обмотке, то между слоями следует разместить изоляцию.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 02:00
Да, тестером их не проверить. Нужно собрать самый простой усилитель ОЭ. И проверять в работе. Заодно и КУ проверите.
По поводу жопки, или не жопки :ROFL: Кулер охлаждает радиатор, а радиатор отводит тепло от транзистора. Потому теоретически нет разницы, но на практике лучше когда дует в головку.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 01:03
superrusik
Привет!Я мотаю второй слой-виток к витку по внутрениму диаметру поверх первого слоя,тогда по внешнему диаметру выходит ложить витки второго слоя между витками первого слоя -правильно ли это?
Высоковольтная обмотка -это от скольки вольт?
Спасибо!
