Текущее время: 16 июн 2026, 00:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 18:03
Sacaraba
1. На 20-50 Герцах можно калибровать без конденсаторов.
2. Синусоида срезается, когда входное напряжение ограничено линейным входом аудиокарты. Обычно она не может передать больше 125-150мВ переменного тока.
...замеры проводил из сети 220V(так ради интереса)...
Я второй раз Вам повторяю, Вы можете применять в своих опытах напряжение не выше, чем 42 Вольта. Всё, что выше, только под наблюдением взрослых. Это не шутка! В литературе по технике безопасности описана масса случаев, когда дети погибали даже от более низкого напряжения. Описан даже случай гибили пятилетнего ребёнка от 4,5 Вольта постоянного тока.
Это отчасти связано с более хрупкой нервной системой детей. Поражение электрическим током низкого напряжения происходят не часто, и сопровождается спонтанным разрушением нервных волокон. Процесс ещё не до конца изучен, но я не думаю, что стоит положить свою жизнь, чтобы добавить данных учёным. :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 19:57
1.а для кс168в2 на выходе платы (штекер в линейный вход) напруга 13вольт это норм??
2.ну а это не страшно то что срезает или все таки плохо??
3.а по скринам все так и должно быть?
4.калибровку производить через схемку?или напрямую?если через схемку то как через какой делитель 1к1 или другой напишете плиз что делать для всех пунктов
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 21:12
Sacaraba
1. Нет, должно быть, максимум 6,8+0,6=7,2 Вольта или около того. Возможно, Вы включили оба стабилитрона в одном направлении, а нужно в противоположных.
2. Срезает потому, что ограничивается сигнал. Это не плохо и не хорошо. Так и должно быть. Когда вы увеличивается коэффициент деления, сигнал перестаёт ограничиваться. Конечно, при замерах лучше, чтобы сигнал не ограничивался. Для этого нужно либо увеличить коэффициент деления аттенюатора, либо уменьшить входной сигнал.
Там, где Вы наблюдаете прямоугольные импульсы, синусоидальный сигнал ограничен слишком сильно. Чтобы лучше в этом разобраться, покрутите уровень сигнала на панели генератора и проследите, как величина сигнала влияет на ограничения при тех или иных положения переключателя адаптера.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 21:24
нарисуйте плиз стабилитрон кс168в2 и покажите где анод где анод где катод искал в нэте не чего нету
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 23:28
Sacaraba
Зачем Вам его рисунок, если он у Вас имеется живьём?
Прозвоните его омметром. Стабилитрон, это вентиль, который имеет привычку резко снижать своё сопротивление при некотором обратном напряжении, в данном случае - 6,8 Вольта. В прямом направлении он должен звониться, как обычный диод.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 12:29
Очень интересная тема, большое спасибо :good:
Уважаемый админ, а какой пароль на архив ? Пересмотрел тему несколько раз :(
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 12:46
bekas252
В первой строчке, после заголовки "Дополнительные материалы", написано: "Пароль на каждый архив: oldoctober.com".
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 13:59
bekas252
Огромное спасибо за быструю помощь!
по интуиции вводил oldoctober, но без -точки СОМ
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 14:29
bekas252
Пароль oldoctober.com используется для того, чтобы предотвратить трафик на сайты плагиаторов, так как я использую внешний хостинг для файлов Dropbox.
Подробнее о бесплатном сервисе Dropbox на русском языке можно почитать здесь >>>.
Согласитесь, ввести пароль намного проще, чем проходить процедуру получения файла с разного рода говно-файло-обменников, где нужно вводить замысловатую капчу, ждать 60 секунд и смотреть ролик про то, как заработать 500$ в день. :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 15:26
Я с Вами согласен.
Я сдесь новичек , буду изучать Ваш сайт дальше :)
Очень Вам Благодарен!!! :good: :beer:
Какая на Ваш взгляд, программа осциллографа лучше?
Osci V2.0 пока не нашел :(
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
