Текущее время: 16 июн 2026, 16:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 21:02
Потому и недооценили, что лепить сотню деталей (резкое снижение надежности, трудоёмкость), вместо десятка, хотя бы по приведенной выше схеме, действительно - редкостный, хоть и изящный, бред. Без обид :wink: .
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 21:57
Почитал я тему. Смог ли andkiev отладить схему Исходя из форума, вроде нет.
Годится ли для индуктивной нагрузки (трансформатор) вот такая схема?
http://electrik.info/uploads/posts/2010-01/1262636795_31.jpg
Схема для регулировки тока сварочного аппарата.
Мне нужно регулировать мощность магнетрона.
220вольт - регулятор - трансформатор - шифтер (конденсатор и диод).
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 22:22
Если следовать нижеописанной идеологии построения симисторного регулятора на индуктивную нагрузку:
Итак--Идеология управления симистором на индуктивную нагрузку!!!
При индуктивной нагрузке из-за фазового сдвига тока за период короткого запускающего импульса симистор, не успевает открыться.
Проявляется это как характерное рычание и подпрыгивание трансформатора. Иногда летят симисторы...
Есть только два способа стабильного регулирования индуктивной нагрузки.
1. Это посылать пакет импульсов - не откроется с первого, откроется от второго-третьего импульса.
2. или держать постоянно ток на открывание с момента включения до конца полупериода...
То скоерей всего нет, почему нет? Потому что запуск простого симисторного регулятора на индуктивность-отправили его к создателям. /читаем первую страницу ветки/, а Ваш регулятор из той же серии.
Если есть сомнения, то есть единственный вариант это проверить -просто навесным монтажем спаять данную схему.
С уважением
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 23:10
Спасибо за инфо.
По поводу печатной платы от andkiev.
Какая из них верная и откроет ли спринт 5 версии ее?
У автора схема не заработала
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 09:37
Mavlyudov писал(а):
Спасибо за инфо.
По поводу платы от andkiev не могу ни чего сказать. Не имею данных. Все вопросы к нему.
Чтоб наверняка открылся файл в спринте, скачайте 6 версию на радиокоте.
С уважением
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 13:15
Их есть у нас тоже>>>
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 12:57
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Стоит такая же проблема - подключение тиристора (симистора) к трёхфазнику для замены конденсатора при включ. в однофазную сеть (индуктивно-резистивная нагрузка).
Рассматриваю схему простейшего диммера - RC цепь + динистор (DB3) + симистор (схему не привожу, т.к. общеизвестна). Поначитался про фазовые сдвиги из-за индуктивности нагрузки. Но вот что мы имеем (по моим представлениям). Снимается сигнал на RC-цепочку для управления динистором именно с симистора! Фазового сдвига между напряжением на СИМИСТОРЕ и током через него нет? Симистор четко закроется при уменьшении тока через него до нуля, и напряж. НА НЁМ тоже будет нулевое. И мы получаем автоматич. синхронизацию не по сети (где могут быть проблемы), а по напряж. на симисторе.
Было опробовано подключение такого диммера к трёхфазникам на 90, 180, 1000 Вт. Все работало отлично. Но споткнулся на движке 1,7 кВт. Что-то не то... Движок "дёргается" и вращается с оч. малой скоростью - неск. оборотов в сек.
В чем тут проблема? Если я где-то не прав, не судите строго, т.к. образование не профильное, а объясните поподробнее.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 19:17
Тема немного другая, управление именно трансформатором, трансформатор и двигатель....несклько разные приборы :beer:
Так что не взыщите.
С уважением
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 21:05
Простите, я просто предполагал, что здесь и там индуктивная нагрузка и проблемы те же...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 00:42
SergeПисал(а)-
"...Так что не взыщите.."
Это самая офигенная "Скорая Помощь".
Серж, Ваши советы пригодились-бы на Паяльнике(к примеру).А тут помогать желательно-бы.....СЦУКО.
/Теряем ANDKIEV-а.Такого самогонщика,ой, самодельщика!!! теряем,бля./
