Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 окт 2012, 14:03 |
Staper
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 26 фев 2013, 14:04 |
Частота преобразователя тут зависит от типа динистора или от резюка который питает его , так что это у Вас уже готовый генератор на частоту порядка 70-80кгц , без выпрямителя на вых обмотке , только просьба , этот девайс не любит работать без нагрузки . КЗ он игнорирует , можно ввести петлю ОС и по току , и по напряжению , если нужно для потребителя . Для девайса не нужно у него просто уменьшится частота , стественно уменьшаться все токи и напруги... При КЗ.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 26 фев 2013, 14:06 |
Staper писал(а): берем любой феррит , мотаем хорошо изолированным проводом Чуть по подробнее, если можно. 1. Любой феррит - значит не родной (который к тому же с зазором), а сечением побольше (например от телефонного аппарата Ш-образный 5 х 5 мм средина)? 2. Так понимаю, после переделки трансформатор останется в схеме один и выглядит примерно как во вложении? Хочу попробовать сделать БП 14В, 1,5А. Сегодня сгорела энергосберегайка в коридоре (13 Вт), баллон почернел в одном месте, у основания. Разберу, закорочу спиральку (думаю что сгорела спираль), если не запустится - буду делать БП.
Трансформатор.PNG [ 5.72 Кб | Просмотров: 61132 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 26 фев 2013, 16:48 |
Staper писал(а): Частота преобразователя тут зависит от типа динистора... Динистор работает только во время запуска преобразователя. После запуска, он не оказывает влияния на работу схемы. Павел писал(а): Так понимаю, после переделки трансформатор останется в схеме один и выглядит примерно как во вложении? Одного трансформатора мало для схемы с самовозбуждением. Нужен трансформатор обратной связи, который будет работать в режиме насыщения сердечника. Если это не так, то и схема должна быть другой.
Василий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 09 мар 2013, 13:10 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 09 мар 2013, 15:12 |
Василий Схема вашего балласта, кроме схемы запуска, мало чем отличается от схемы, приведённой в статье. Включите трансформатор параллельно дросселю, обозначенному как Т2 (на вашей схеме). Если не запустится под нагрузкой, возможно, придётся поэкспериментировать со схемой запуска или током ключей.
Василий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 09 мар 2013, 15:17 |
не могли бы вы подсказать как соединить второй конец дроселя Т2, и что еще в схеме нужно поменять?для моего выносного транса???
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 09 мар 2013, 16:04 |
ВасилийВаши вопросы внушают опасение в том, что вы хорошо понимаете, что делаете. Будьте предельно осторожным при подключении БП к сети! Не прикасайтесь к элементам БП, когда тот находится под напряжением! Если БП не запустился, имейте в виду что на конденсаторе фильтра остаётся напряжение опасное для жизни! Разрядить конденсатор фильтра С1 можно с помощью резистора мощностью 10 и более Ватт, сопротивлением 10-20 Ом. Можно было бы использовать и более высокоомный резистор, но отсутствие искры при разряде может внушить ложное спокойствие, в то время как конденсатор ещё не будет разряжен.  На схеме красным цветом показаны изменения.
Переделка балласта КЛЛ.png [ 10 Кб | Просмотров: 61095 ]
Прохожий 56
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 09 мар 2013, 19:46 |
Здравствуйте уважаемый "админ" , и всяк сюда входящий ! Специально зарегистрировался для того чтоб вы помогли мне решить один единственный вопрос. Решил сделать из "сгоревшей лампы" блок питания для мощных светодиодов (3шт по 3 ватта). Но есть одна проблема -как осуществить в такой схеме (имеется в виду "энергосберегайка") стабелизацию тока или хотя бы его ограничение на заданном уровне ? В моем случае 0,6 -0,7 ампера. Собственно плата управления лампы (20ватт) отремонтирована и проверена, на дроссель намотана доп. обмотка 12 витков. На выходе теперь имеется 22 вольта постоянного напряжения при нагрузке 0,65 ампера. Мне нужно стабильный ток нагрузки при сохранении гальванической развязки между входом и выходом. Надеюсь понятно изложил . Что посоветуете ?
Sergey371
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 09 мар 2013, 20:19 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2010, 23:18 Сообщения: 127 Откуда: Рига, Латвия
Можно было не мучатся с намоткой транса, а взять готовый "драйвер" вроде такого http://alled.ru/lpc-20-700-meanwell-20-700.html?sl=RU
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 09 мар 2013, 20:24 |
Sergey371~20$ Не забываем, что мы на территории дауншифтеров... Прохожий 56Если использовать балластный резистор, то нужно его рассчитать исходя из падения напряжения на диодах, изменения напряжения сети и допустимого диапазона изменяя тока через светодиоды. Вложение:
Подкоючение свотодиодов к балласту КЛЛ.png [ 3.57 Кб | Просмотров: 61079 ]
Пример расчёта на глазок.  Если предположить, что на каждом диоде упадёт по три Вольта, то три диода, это 9 Вольт. Два Вольта или около того упадёт на диодах выпрямительного мостика. Считаем сколько упадёт на балласте. 22 – 3 * 3 – 2 = 11 (Вольт) Как видите, упала ровно половина напряжения, а значит КПД слишком мал. Отмотаем несколько витков, чтобы получить Вольт так это 15. Тогда у нас останется 4 Вольта. 4 / 0,65 ≈ 6 (Ом) 4 * 0,65 ≈ 3 (Ватта) Выбираем резистор 6 Ом, 3 Ватта. Чтобы боле точно поддерживать ток, протекающий через светодиоды, можно, конечно, использовать стабилизатор тока, но тогда схема значительно усложнится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
