Текущее время: 20 июн 2026, 09:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 11:41
  3. Импульсный блок питания на основе балласта КЛЛ и импульсного трансформатора ТПИ-8-1 или ему подобного. Добавил ku202.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 21:24
Если бы только меня. Голимая копипаста. Всегда была и будет. Посмотрел, чел даже поленился некоторые фотки из под превьюшек вытащить и водяные знаки удалить.
Youtube рулит. Читал в одном форуме - школота плачет, что нехорошие дяди с Youtube за копипасту канал забанили.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 20:09
спасибо буду читать -к вам еще один вопрос-разобрал 15 штук баластов-мощность написана на всех одна и та же а схемы различаются и от чего зависит размер согласующего трансформатора с тремя обмотками-у всех разный диаметр
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 23:30
производители разные, вот и схемы разные, но они все равно похожи
https://www.google.com/search?sxsrf=ACY ... 66&bih=636
ну от мощности конечно зависит, но в данном случае наверно ставили какие были, лишь бы габаритная мощность была не меньше необходимой
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 21:48
большое спасибо за схемы и направление -очень сильно помогли -очень помог тоже Vurba07 и Iurii -заканчиваю срисовывать схемы баластов -и начинаю дербанить схемы баластов и приводить их к единой схемы как написано в статье-благодаря вашим рекомендациям научился понимать их принцип работы-закупил 20 ферритовых колец и 13003-07-09 транзисторов -буду пытаться всю теорию свою применить в деле -большое всем спасибо-о результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 21:21
Добрый день, Юрий. Немного сомневаюсь, что вы мне ответите, ведь форум довольно старый, но на другие писал - результат отрицательный. Немного предисловия - пожилой человек, много свободного времени, люблю самодельничать, знания в электронике довольно слабые, но есть некоторые самоделки, которыми я горжусь. Возникла у меня идея сделать импульсный паяльник, которых сейчас полно в интернете. Схема, вроди, простая, есть вообще на десятке деталей, но вот добиться результата у меня никак не получается. Пытался сделать с рабочего электронного трансформатора - не работает. Перевел в хлам несколько балластов от ламп дневного света, пытался и на рабочие балласты вместо дроселя трансформатор ставить, и часть лишних деталей удалять, и делать с ноля, используя плату от балласта, менял трансформатор с кольцевого на компьютерный, перематывал его - очки не действуют никак..... Подобрать полностью компоненты, как описано у некоторых товарищей у меня не получается - делать приходится из того, что есть, а схем много и все отличаются одна от другой. Кажется вроди просто - взял рабочий балласт, поставил вместо дросселя и лампы трансформатор и должно работать. Для увеличения мощности заменил транзисторы на более мощные, увеличил емкость конденсаторов, поставил больший трансформатор. Но вот ничего не работает. Пару раз, правда взрывалась схема, да кольцевой трансформатор грелся без нагрузки, но после того, как начал пытаться запустить через лампочку вообще без результатов. Другой бы на моем месте восемь раз бросил эту лабуду, а вот у меня это стало навязчивой идей. Помогите, пожалуйста, или убедите, что я полный идиот, и лезть в это дело мне не надо. Подскажите, вот имеется у меня балласт от светильника на 36 вт. на две лампы (я их уже кучу перепортил, но они все похожие). Можно ли к нему пристроить трансформатор с жалом паяльника что бы он работал без большой переделки? А с переделкой, можно ли это сделать малограмотному человеку, или для работы с ВЧ нужны большие в этом познания?
Последний раз редактировалось vakul64 01 фев 2022, 06:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 00:56
vakul64 писал(а):
Юрий, добрый день . Я очень хочу знать, ваш форум еще работает?
Доброго здоровья! Немного странный вопрос. Вы зарегистрировались, оставили сообщение... Как бы вы это сделали если он бы не работал. Работает, но посетителей немного. Внизу главной страницы форума есть статистика текучего количества гостей и зарегеных юзеров.
vakul64 писал(а):
Я очень стараюсь , но дело далеко не движется. результата пока нет, Завтра подробнее...
Я надеюсь, что вы ходили по ссылкам из шапки (первого сообщения) этого топика? Если нет, то там есть две статьи. В одной я очень подробно рассказывал как построить импульсный источник из балласта КЛЛ. Там же есть и статья о простом способе намотки трансформатора на кольцевом сердечнике. А вот что касается импульсного паяльника (большой ток, мало витков во вторичной обмотке), то тут как раз могут быть проблемы с кольцевым сердечником. Лучше взять Ш-образный.
Я однажды решил эту проблему не совсем стандартным способом. Но эта штука заработало на ура.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 08:36
Я это уже смотрел, понравилось и само видео, и изделия, но это не то, к чему я сейчас стремлюсь (потом может быть, хочется какой то фен забомбить, что бы лампочки ремонтировать). У меня же сейчас идея сделать импульсный паяльник. Делал из электронного трансформатора
Фото0358.jpg [ 930.89 Кб | Просмотров: 18367 ]
- не заработал, хотя трансформатор рабочий точно. Пытался собрать на плате от балласта
Фото0354.jpg [ 940.91 Кб | Просмотров: 18367 ]
- тоже не вышло. пытался просто к балласту подключить - тоже безрезультатно. У меня к вам просьба, подскажите, можно ли изделие
Фото0352.jpg [ 1008.07 Кб | Просмотров: 18367 ]
подключить к балласту
Фото0356.jpg [ 970.18 Кб | Просмотров: 18367 ]
и если можно, как правильно намотать трансформатор (трансформатор от компьютерного б.п. ATX). Самому рассчитать все это мне не по силам , а полностью повторить изделия других тоже не могу (постоянно чего то не хватает, то резистор не такой, то сердечник, то провод).
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 11:27
vakul64
У меня нет опыта сборки импульсного паяльника на основе балласта КЛЛ. Я могу только предположить, что импульсный БП с самовозбуждением будет сложно запустить при наличии короткозамкнутого витка, коим является вторичная обмотка трансформатора. Если вы испытываете проблему запуска, то можете попробовать параллельно с резисторами, ограничивающими базовый ток, включить цепочку из резистора и конденсатора. Это может улучшить отпирание транзисторов с низким коэффициентом усиления во время запуска. Пример на картинке. Конечно его нужно адаптировать к реальной схеме. Мне так когда-то удалось построить импульсный БП на транзисторах КТ872 (других тогда просто не было), у которых был коэффициент передачи тока всего около 5. Либо можно установить транзисторы с большим коэффициентом усиления.
Ну и я точно помню, что где-то в этой теме есть пост по улучшению запуска БП в разных режимах с помощью второй обратной связи. Топик разбит на части, но каждую часть можно открыть на одной странице, если нажать на кнопку "Все сообщения на одной странице" в верхнем левом углу топика.
Улучшение запуска импульсного БП.GIF [ 1.56 Кб | Просмотров: 18364 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 15:09
vakul64 писал(а):
Делал из электронного трансформатора - не заработал, хотя трансформатор рабочий точно
какая мощность этого трансформатора?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 20:36
Мощность трансформатора 60 ватт,
После провала с паяльником я намотал обратно вторичную обмотку и он заработал....
(Не смог скопировать фото, верхнее в предыдущем посту)
