Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 02 мар 2016, 21:26 |
Voloko писал(а): Греется на холостом ходу Это из-за того, что 220В подал на выводы 1 и 8, или сгорел? витков достаточно, наверно между витковое замыкание на участке 9-10 сочувствую
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 02 мар 2016, 23:57 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 03 мар 2016, 12:29 |
Костик Я думаю сгорел, т.к. когда я подал 220 на 9 и 10 выводы то он сильно нагрелся и сильно завоняло горелым - хотя с верху он как молодой  Вложение:
ТПП225.jpg [ 230.54 Кб | Просмотров: 42424 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 03 мар 2016, 14:39 |
Voloko писал(а): Я думаю сгорел Сгорела часть обмотки, которую вы ВТЫКНУЛИ в 220. Теперь нужно перематывать всё что до этой обмотки. Или другой трансформатор.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 03 мар 2016, 15:04 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 03 мар 2016, 23:54 |
Костик Нашол ТПП224 самое то, вопрос с боком питания решон, 15В на вторичке. Вложение:
ТПП224.PNG [ 17.9 Кб | Просмотров: 42406 ]
Iurii писал(а): А что, нельзя взять сгоревшую лампочку КЛЛ Можно наверное, но это для меня новое.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 07 мар 2016, 14:12 |
А теперь самое интересное  Началось. Правду говорил qza, надо было начинать с измерения почвы, а не с электроники. ПЕРВЫЙ эксперимент. Два штыря (электроды для сварки нержавейки с отбитым флюсом и зашлифованные) диаметром 3 мм погруженные в холодную воду из под крана на расстоянии 1 см. И о УЖАС - сопротивление, измеренное мультимером на диапазоне 200k за 3 мин упало с 110k до 1,9k, еще минута и 3k, еще минута (время везде примерное) и 0,8k, через 2 мин - 7,7k и через 4 мин стало 3k. Дальше в расстройствах перестал измерять. На графике исключил точку 110k. Думаю, что электроды для сварки легированные и их нельзя применять? Дальше взял два штыря из пищевой нержавейки диаметром 8 мм, расстояние между ними 1,5 см, заглубление то же. Сопротивление стало более стабильным. 7,2k через минуту 6,8k и через 2 мин 8,7k потом 10k. Вот и тупик  Электроника поливалки измеряет то 550 Ом до 50 кОм (влажность от 50% до 5%). Как теперь согласовать электронику и датчик ума не приложу? А в почве еще наверное круче будет  Вложение:
Сопротивление воды.PNG [ 12.61 Кб | Просмотров: 42384 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 07 мар 2016, 19:29 |
Voloko Электроды промокли, поэтому стали стабильнее, что касается 200к... Как уже заметил Достук при расчёте сопротивления, в этой цепи в основном играет роль площадь контакта, вносит основновную лепту в сопротивление между электродами... отсюда вывод, умельшить это влияние, т.е. увеличить площадь как можно больше...
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 07 мар 2016, 19:45 |
qza писал(а): Электроды промокли, поэтому стали стабильнее, Да нее, вы немного не дочитали  первые электроды - это электроды для сварки нержавейки, а вторые (стабильнее) это пищевая нержавейка. Цитата: что касается 200к... - это установленный диапазон на мультимере Цитата: Как уже заметил Достук при расчёте сопротивления, в этой цепи в основном играет роль площадь контакта я помню, что писал Достук и поэтому взял вторые электроды диаметром 8 мм (первые - 3 мм).
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 07 мар 2016, 20:11 |
Voloko Неважно, я про 110к говорил, смачиваемость разная у них, это было сопротивление воздуха вероятно...
Металическую сеточку попробуйте для увеличения площади контакта, только чтобы она смачивалась хорошо... площадь посчитате и сравните...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4 |
