Заголовок сообщения: Можно ли глушить рыбу БАХ-ом проводника в воде... Добавлено: 05 июл 2015, 11:54 |
В порядке бреда. Просто в голову мысля стукнула. А что если, вместо импульса тока в воде, использовать взрывную волну от взрыва проводника? Кто-нибудь такое пробовал? Схема проще не будет, но зато, не нужно будет сразу обеспечивать ток в несколько десятков ампер. Дополнительные материалыВложение: Вложение:
Заголовок сообщения: Re: Электроудочка своими руками Добавлено: 06 июл 2015, 01:18 |
IuriiБудем... упорствовать, очень интересно, что будет происходить в воде...
Заголовок сообщения: Re: Электроудочка своими руками Добавлено: 06 июл 2015, 01:46 |
qzaА кто только что хвастался доступом к конденсаторам...  В них всё и дело. Я когда фотосвет ремонтировал, покупал эти кондёры. Дорогие они очень. А всё остальное, это два провода от сварки, один диод и один балластный резистор. Хорошо бы ещё высокоскоростную камеру иметь и выключатель подходящий. Но, последний можно придумать и самому. Рыбу можно купить в супермаркете. У нас есть рядом один такой с аквариумом. Я тут подумал. В детстве увлекался пиротехникой и в том числе взрывами в воде. Силу взрыва можно косвенно по фонтанчику определить, который над поверхностью воды образуется. Если его не будет, то значит и ударная волна маловата.
Заголовок сообщения: Re: Электроудочка своими руками Добавлено: 06 июл 2015, 03:44 |
IuriiСделайте хотя бы расчёт (мне сейчас лень), чтобы понять о каких конденсаторах идёт речь. Какая мощность и сколько долей секунд... Я дома конденсаторы за 1000 евро не держу, но может быть и обычных хватит, тех что на помойку с аппаратурой выбрасывают...
Заголовок сообщения: Re: Электроудочка своими руками Добавлено: 06 июл 2015, 10:44 |
Iurii писал(а): Силу взрыва можно косвенно по фонтанчику определить, который над поверхностью воды образуется. Если его не будет, то значит и ударная волна маловата. скоро глубинные бомбы начнете испытывать, а там и до небольшого ядерного взрыва недалеко...
Заголовок сообщения: Re: Электроудочка своими руками Добавлено: 06 июл 2015, 12:14 |
qza писал(а): Сделайте хотя бы расчёт Попробую. Предположим, что у нас приличный конденсатор на 100000 мкФ. Напряжение 300 Вольт. W = C * U² / 2 = 100000*10 -6 * 300² / 2 = 4500 (Дж) Если предположить, что длительность взрыва будет 1 миллисекунда, то: 4500 / 0,001 = 4 500 000 (Ватт) Сейчас схожу в сарай, посмотрю, что там не жалко на КЗ испытывать.
Заголовок сообщения: Re: Можно ли глушить рыбу взрывом проводника в воде... Добавлено: 06 июл 2015, 12:48 |
Iurii писал(а): конденсатор на 100000 мкФ. Напряжение 300 Вольт .... ... Сейчас схожу в сарай, посмотрю Может не нужно? Админ, вы нам нужны живым и здоровым! Это не ТВС , это действительно ОПАСНО.
Заголовок сообщения: Re: Можно ли глушить рыбу взрывом проводника в воде... Добавлено: 06 июл 2015, 19:34 |
Kocтик Это Qza скажите, у него есть настоящие конденсаторы для мега БАХ-а.
Я же нашёл только 6 х 800мкФ = 4800мкФ на 300 Вольт. Прямо скажем - не густо. Но, для масштабного эксперимента сгодится. Схему уже спаял. Проблема в том, что у меня не нашлось толстого провода для подводки к воде. Можно снять с ЛУТ-а, но лень отпаивать наконечники. Ещё я не уверен в выключателе, который собрал из двух лепестков на М6. Один раз сработает, а на второй, наверное, придётся драить наждачной бумагой. Зато, вспомнил, что у меня есть возможность снять видео 120fps. Так что, есть шанс, что удастся что-то увидеть с вчетверо большей вероятностью.
Заголовок сообщения: Re: Можно ли глушить рыбу взрывом проводника в воде... Добавлено: 07 июл 2015, 15:21 |
Выбрал слово БАХ, чтобы не привлекать лишнее внимание ботов спецслужб.
Приступил к экспериментам с БАХ-ом проводника (в воздушной среде). Пока попробовал выжечь проводники сечением 0,0079мм и 0,0158мм.
Получил мощность БАХ-а при 0,0158мм около 13 киловатт (с предположительной длительностью протекания тока 1мс).
Я предполагал, что будет нечто подобное. Отдать большую энергию при большом внутреннем сопротивлении источника будет сложно. Да и длительность БАХ-а слишком коротка, чтобы можно было потратить много энергии.
С ростом сечения, выделяема мощность БАХ-а конечно пропорционально растёт, но сильно увеличивать её страшно, так как конденсаторы у меня неспециализированные - К50-17. Они не самые плохие, но у них есть заведомо слабое место - заклёпки. Кром того, они старенькие. Сегодня с утра их отформовал, но после 250 Вольт у них (или у некоторых) резко растут утечки. (Номинал у всех 300 Вольт). Тоже вроде нестрашно, но бах проводника, это одно, а БАХ конденсатора... Стакан у этой модели не имеет надрезанного дна. Надрез заменён газоотводным каналом, как у аккумуляторов. Не знаю, насколько он эффективен. Вообще, включать параллельно много конденсаторов страшновато. Поэтому я не гоню коней, чтобы дров не наломать.
Для продолжения эксперимента в воде, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу его последствий. Я использую в качестве выключателя два лепестка М6, расстояние между которыми составляет в разомкнутом состоянии около 1мм.
Не возникнет ли дуговой разряд в выключателе, из-за возникновения дугового разряда в воде, после выжигания проводника?
Заголовок сообщения: Re: Можно ли глушить рыбу БАХ-ом проводника в воде... Добавлено: 08 июл 2015, 01:44 |
Полистал литературу (добавил в шапку) и мои опасения подтвердились. Нужно повышать напряжение, чтобы в ограниченное время направить в проводник бо'льшую энергию. Тогда можно будет и на ёмкости конденсаторов сэкономить, например, применив много коленный умножитель напряжения.
Завтра всё же попробую поэкспериментировать на уже собранном макете, если синоптики ошибутся. Если нет, то завтра обещали под 40 градусов.
Заголовок сообщения: Re: Можно ли глушить рыбу БАХ-ом проводника в воде... Добавлено: 08 июл 2015, 21:51 |
Аква-эксперименты
При использовании проводника прямой формы и сечением 0,13мм, бах в воде, на глубине несколько сантиметров, видимо, подбрасывает вверх небольшое количество воды, так как вода в количестве нескольких капель появляется на целлофане, закрывающем таз. Однако если изменить форму проводника и придать ему вид окружности, то брызгаться он перестаёт. Это вариант взрыва и попал в видеоролик.
Вода значительно снижает шум. Без воды не решился взрывать проводник с сечением более 0,016мм. Как и ожидалось, в выключателе, сразу после размыкания возникает дуговой разряд, который, правда, самопроизвольно затухает через секунду.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6 |
