Текущее время: 13 май 2026, 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок для трансформаторов на ARDUINO MEGA 2560
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 10:39
Софисново цветново принтера,с цветомузыкальново агрегата что стоит на сцене как пушка.Там много шаговиков NEMA17;NEMA23.Отдали после обновления на местном ТВ.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 11:09
Tom471 писал(а):
Отдали после
Повезло.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 16:27
Перд Новым Годом все учереждения спешат усвоить бюджетные деньги и покупает новую технику
а струю прдаю за копейки.Вот и всё везение.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 22:40
Теперь механика.
002.jpg [ 397.34 Кб | Просмотров: 20813 ]
001.jpg [ 273.31 Кб | Просмотров: 20813 ]
Есле что не понятно спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 09:21
Добрый день.Каков шаг винта на укладке?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 01:10
Доброго времени суток ! У меня вопрос такой : а почему за основу взят Ардуино ? ведь столько ненужных стареньких компов по всей стране , не ужели все упирается в размеры восьми битного мерзавца ? неужели нельзя переделать материнку для таких целей ?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 01:51
Потому что всем, кто немного шарит программировании, известно как его программировать. К тому же, его можно приобрести уже в виде законченного модуля с USB интерфейсом для подключения к компьютеру. Кроме этого, к нему можно найти готовые силовые ключи, датчики и т.д. То есть, можно построить что угодно, даже не используя паяльник.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 02:24
Arduino, это как конструктор. Купил, или спаял несколько шилдиков и собирай себе разные штуки. К стати, программировать можно учиться по ходу экспериментов. Особых навыков вовсе не нужно. А вот со старой материнкой не каждый профи, справится. Хотя есть специальные программы для ЧПУ любительских станков. Но там нужен ком порт, они платные и выигрыш перед ардуино не велик. Используя ардуино, или несколько ардуино можно собрать любой станок, робот или ещё чего. Но есть одно ограничение. Не очень большая скорость работы. Ну ,например . Пылесос который сам пылесосит пока хозяева на работе - без проблем. Всё что нужно, это время, финансы на комплектующие и желание. А вот собрать частотный преобразователь для асинхронного двигателя, не получится. Скорости не хватает. Но не всё так плохо. Последнее время появляются шилды на МК СТL там скорость работы около 75мГц и стот 2,5$
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 03:36
Конечно можно, если использовать принтерный порт как порты МК, когда то его использовали даже как ЦАП для вывода звука... но использовать РС для таких мелочей считается нерациональным, хотя, учитывая помойку, это может быть очень бюджетное решение... однако молодежь и не только уже привыкли закупать новую технику и просто не желают заморачиваться старой, плохо для таких целей приспособленной... это же невозможно коммерциализировать... :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 18:14
Добрый день,вот прошол почьти год.Многое изменилось с первово проекта.
Пришол к выводу что движок на основном валу это не каму не нужна.Всё летит в копейку!
Швговик нужен не менее 23 габарита это 50 баксов,драйвер мин.5А.Редуктор и т.д.
В суме 150 бакинских.Была даже испробона версия с пр.MACH3.Намотал около 20-ти
трафов-не понравилось.На столе лишний комп.
Сейчас о годовом труде,чтобы другие не наступали на те же грабли.
1.Основной движок только ДС с ШИМ-ом через педаль(руки свободные)
2.Укладчик на ШД,хватает даже НЕМА17.Сшагом 200имп.за оборот.Легче писать и считать прграмму.
3.Вал укладчика с резьбой в 1мм.Тоже самое.
4.Две оптопары на основном валу,чтобы микроконтролер знал в какую сторну крутитса каркас
наматываема трафа и считал витки и двигал каретку при заданойтолщине провода.
5.Натяжение провода с торможением на движке от принтера с индикацией напряжения и тока.
Есть такие китайские и шимы тоже.Стоит от2-5 дол.
6.На каретке укладчика витков стоит копенсатор есле не ровные стороны катушки очень помогает провод не дёргаетса.
За все детали не больше 100еу.заплатил не ебей.
В следующем посту опишу каждый узел отдельно с фотками.
1-l1600.jpg [ 164.62 Кб | Просмотров: 18992 ]
Такие вот оптопар
LCD2004_03_arduino2.jpg [ 75.9 Кб | Просмотров: 18992 ]
mm0t9md6.jpg [ 7.5 Кб | Просмотров: 18992 ]
