Текущее время: 16 июн 2026, 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вторая жизнь китайского аккумуляторного фонарика
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 10:54
Павел писал(а):
Да и какой всплеск тока может дать конденсатор 0,1 мкФ при заряде (см.схему фонаря ниже)?
На рынке, торгаши проверяют не бракованный ли светодиод (перед продажей) тыкая его в Крону без резистора и ничего, выдерживают.
Дело в напряжении, причём обратном, для светодиода обратное напряжение вольт в 40 уже губительно, причём током с милиампер! А при полностью разряженном аккумуляторе или уже отжившем, напряжение может достигать сетевого.
Ну а подключать светодиод к батарее 9В - это вообще фокус, или рулетка, как повезёт! Я однажды по-незнанию подключил красный светодиод к кроне...линза лопнула прямо мне в лоб, не в глаз. :D Не шучу! Кстати попробуйте отключить аккумулятор и включить в сеть. Какое напряжение покажет мультиметр? Да и обратите внимание на подключение индикаторного светодиода, много сгоревших гасящих резисторов видел и неразорваных но нерабочих светодиодов тоже.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 18:59
Ну это понятно, но за мостом откуда взяться обратному напряжению?
Так я же и говорю, что светодиод спасает только то, что аккумулятор наглухо припаян к этому так называемому зарядному.
Максимальный ток этого ЗУ равен (грубо) 220/29,2=7,5 мА (29,5 кОм - это общее сопротивление конденсатора и подключённого к нему резистора на частоте 50 Гц, 220 В - напряжение сети). Так что этот ток не опасен для светодиодов. А всплеск тока при подключении ЗУ к сети, "глотает" аккумулятор.
Вот только аккумулятор ни чем не защищён. Что с ним будет если фонарик поставить на зарядку с уже заряженным аккумулятором (ну или слегка разряженным)? Рост напряжения на "упирающемся" аккумуляторе может остановить только хозяин фонаря, выдернув его из розтки :D
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 21:18
Видимо "наглотавшись" за некоторое время аккумулятор просто отпускает напряжение на неопределённую величину. В моём случае при подключении к сети на аккумуляторе появлялось 34В при токе заряда всего несколько милиампер!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 22:43
Витальян а в моём случае, ещё больше. Так как на лицо пробой и как результат расплавленный корпус аккумулятора.
