Текущее время: 15 июн 2026, 18:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 20:14
Схема гальванической развязки для осциллографа.
Схему прислал kazimirius.
Оптронная-гальваническая-развязка.png [ 31.72 Кб | Просмотров: 86713 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 08:03
Собственно это эксперимент, заодно решил приспособить к виртуальному осциллографу. Меня интересовала гальваническая развязка звуковых сигналов, а также цифрового осциллографа (не высокочастотного). Для развязки звуковых сигналов обычно применяют трансформаторы, но достать действительно хороший трансформатор или изготовить самому это еще та задачка. Для осциллографа нужна постоянка, трансформатор здесь не помощник. Заодно убедился, что по бедности вместо аналогового HCNR201 можно приспособить два обычных. Попутно узнал еще много интересного.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 18:37
Добрый день подскажите как сделать осциллограф или можно подробную схему с номиналами пожалуйста а то ни чего не понятно что и куда заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 20:23
саша22554
Всё самым подробным образом описано в двух статьях, ссылки на которые есть вверху страниц в первом посте. Вот, если по прочтению этих статей возникнут конкретные вопросы, то, пожалуйста, задавайте.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 19:39
Только не совсем понятно как подобрать С1 - в каком диапазоне и какой шаг?
Купить подстрочник? типа TZ03R121F169 10-120пФ
Буду делать из ноутбука и замерять буду не более 2 вольт с частотой от 6 до 20 кГц
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 20:23
Дмитрий
Конечно, если есть возможность временно впаять подстроечный конденсатор, то это очень хорошо. Потом подстроечник можно заменить постоянным конденсатором.
Что касается шага, то чем меньше, тем лучше. Если у Вас есть касса с конденсаторами, то шаг обычно бывает таким:
1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,7; 3,0; 3,3; 3,6; 3,9; 4,3; 4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 7,5; 8,2; 9,1.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 00:22
Андрей писал(а):
Меня главное интересует самодельный осциллограф из звуковой карты, но под тем сообщением нет места для обратной связи. Вопрос такой: как изменив частоту съема данных или генератора до частоты 1 герц превратить осциллограф в самописец с частотой сбора данных одна точка в секунду и полученные данные запомнить в формате эксцел, чтобы по ним можно было сторить графики или обрабатывать математически. Я научный сотрудник и денег на покупку самописца нет, поскольку сейчас уже работают по личной инициативе, меня уволили из института прикладной физики АН Молдовы в г. Кишиневе, как русскоязычного, но складывать лапки я не собираюсь, после работы более 40 лет в науке. опубликовав более 145 научных статей и соавторства 3 патентов, бросить все это, в том числе и много незавершенных исследований и не опубликованных данных, это катастрофа и полная потеря смысла жизни и всех усилий потраченных на достижение нынешней квалификации кандидата наук. Если можете уделить мне несколько внимания, то помогите в создании самописца из КОМПа. Андрей Бабицкий, г. Кишинев.
Загляните сюда. Там есть бесплатная версия регистратора. Сам я её не использовал, но слышал, что она вполне работоспособная. Правда, результаты придётся копировать вручную из текстового файла в Excel.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 15:39
Привет admin это мое первое сообщение извените за не точность. Какой номинал стабилитронов (маркировку) в статье как сделать цифровой осциллограф из компа. За ранние спасибо
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 19:13
sahna55
Так, в статье всё и написано. В частности, здесь про систему защиты.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 20:19
sahna55
Не всегда картинка правильно отображается, сам номинал стабилитронов только в комментариях увидел :wink:
ПС: В статье указаны маломощные стабилитроны КС168А, но Вы можете использовать любые другие на напряжение меньше 12 Вольт.
