Текущее время: 12 июн 2026, 13:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Прибор для фазировки динамиков
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 14:51
Скажите , а по какому принципу , работает Стереобаза (Сурраунд) или реверс , это когда то такая кнопочка была в отечественной стерео апаратуре. Случайно не сдвигом по фазе?
Там как , если включить этот реверс и крутить регулятор баланса , то в одной стороне галимое моно а в другой стороне вообще непонятно что , будто один динамик ближе а другой дальше , но слушать такой бред уши не хотят. А акурат по середине самое то.
Любой пространственный звуковой эффект,( в том числе и стереофония ) построен на фазовых сдвигах. Алгоритм работы подобных "расширителей стереообраза/стереобазы " может быть самым различным - от сложной микропроцессорной системы, до элементарной фазосдвигающей цепи, которая не трогая НЧ диапазон, сдвигает фазу в СЧ диапазоне. Скорее всего, именно такая цепь, и стоит в том аппарате, который Вы описываете.
Иногда, подобная "фишка" может до безобразия карёжить звук, особенно современные записи ( дело в том, что там и так полно фазовых сдвигов, а кроме того, с 2000 -х годов, к фонограммам не предъявляется требования по моносовместимости )
Из за фазовых сдвигов, некоторые части комплексного сигнала начинают вычитаться, поскольку суммируются в противофазе. Может даже быть такое, что основной сигнал ( например какой то конкретный инструмент, или голос певца ) будет вычитаться, а реверберационный хвост, при этом, будет прекрасно слышен... отсюда и ощущение что звучит
такой бред
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 03:25
собрал схемку, почему-то триггер находится в одном устойчивом состоянии. меняет состояние только при подключении на вход потенциала, при отключении обратно возвращается в первоначальное положение. возможно нерабочая микросхема попалась, хотя читал что такой триггер очень неустойчив, может проблема в этом. попробую сначала заменить микросхему, если не поможет - попробую сделать триггер Шмитта или на транзисторах.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 03:39
foton
Полная схема есть? Питание двухполятное? Про потенциометры я говорил вроде.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 06:22
admin, питание двухполярное 12 вольт, трансформатор+мост+конденсаторы. потенциометр изначально поставлен был на большое сопротивление (10к), позже уже крутил его. отключал выходной транзистор, входные конденсатор с резистором, картина не меняется, грешу на микросхему. операционник+потенциометр сами по себе вроде как должны уже иметь 2 устойчивых состояния, хотя и не уверен.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 07:13
заменил все-таки микросхему, триггер заработал как надо, порог срабатывания около +-5v, потенциометр на триггере в положении 3к\7к.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 12:50
Вы бы вставили между нижними концами потенциометров (по схеме) и корпусом по 2кОм, тогда не пришлось бы микросхему менять.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 21:12
admin, спасибо, обязательно добавлю, а то подпалил уже 2 потенциометра и еще одну микросхему.
в данный момент устройство почти готово. при нажатии кнопки светодиод не горит, в момент отпускания светодиод слегка моргает, при переключении полярности динамика светодиод не моргает. четко виден импульс обратного хода. осталось подобрать номиналы, чтобы импульс так же четко зажигал светодиод.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 23:11
foton
Хорошо, если так. На мелких динамиках проверяли? НЧ ведь можно и с помощью бумажной полоски проверить.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 23:30
admin, самый мелкий что нашел - телевизионный 10W 8Ом, импульс есть. заметил что и на большом и на маленьком динамиках кнопку нужно держать 2-3 секунды, тогда импульс максимальный. я немного не понимаю этого, ведь чтобы отклонить диффузор хватает долей секунды, но при кратковременном нажатии на кнопку импульс заметно слабее. может ли динамик запасать энергию, например как дроссель? или это емкость самой цепи? по хорошему надо забрать у товарища usb осфиллограф и посмотреть что творится на входах-выходах, какой формы-амплитуды приходит сигнал. на обычном осциллографе не разглядеть, а в записи должно быть видно. в принципе схема то готова, даже без триггера вспышка светодиода отлично фиксируется взглядом, хоть сейчас собирай в корпус и пользуйся, но хотелось бы понять происходящие при этом процессы.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 01:27
Нет в вашей схеме цепей, постоянная времени которых могла бы быть сравнима с таким промежутком времени. Динамик запасает механическую энергию, а потом её отдаёт, когда возвращается в нейтральное положение.
Может у вас питание "проседает" под низкоомной нагрузкой динамика...
