Текущее время: 16 июн 2026, 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация фонарика
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 23:11
диоды 1N4148, то они на 75 Вольт (пиковое 100 Вольт), следовательно не годятся
Серьёзно?
Красным напряжение на конденсаторе. Хорошо видно кондёр нужен минимум 350V.
Остальные две диаграммы напряжения на диодах, оно приблизительно равно напряжению на аккумуляторе, я его задал 5V, и сопротивление 10 Ом.
Зарядка.png [ 34.41 Кб | Просмотров: 15014 ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 23:40
Если аккумулятор отключить, то к диоду приложится напряжение сети, что и выведет его из строя. Я, вообще, не знаю, как этот фонарик работал на "таблетках" (у них часто ненадёжный контакт), если там вместо стабилитрона диод.
Кстати, мы тут вас просили поделиться программой и хорошо бы портативной. А то всё хвастаетесь... Может была бы у нас такая и мы бы подтянулись.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 00:12
Нет проблем.
Красный по прежнему кондёр.
Зелёный напряжение на стабилитроне.
Синий ток стабилитрона.
Аккум отключён. Так делают умные люди, которые думают, что будет когда сдохнет аккумулятор. Кстати R2 можно выбросить, оно нужно только что бы разряжать конденсатор. После того как вытащили фонарик из розетки.
Зарядка 2.png [ 34.96 Кб | Просмотров: 15011 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 00:31
Вынужден Вас разочаровать. Портативных версий LTspice не существует. Русифицированных версий тоже нет. Вернее попытки были. Но программа начинает сильно врать, либо не работает вообще.
Вот тут чел. даёт часть информации https://www.youtube.com/watch?v=wNHsKDn6Y3A
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 00:12
В симуляторе, я так понимаю, источник питания - это аналог розетки. Тогда почему он на 136 вольт?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 08:21
(136+136)/1,24=220
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 11:12
А если к такой розетке напрямую подключить мостовой выпрямитель с фильтром, какое напряжение на выходе покажет симулятор? В реале - около 300
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 13:46
(136+136)/1,24=220
Между какими точками схемы получена эпюра красного цвета?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 13:53
Контакты источника питания
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 14:05
Вот что у меня показывает такая "розетка"
Draft.png [ 34.77 Кб | Просмотров: 14969 ]
На входе амплитуда в 272 вольт, а на выходе около 130 вместо 300. Что-то не то делаю?
