Текущее время: 21 май 2026, 22:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 02:01
Если были просто чертежи, тогда и вопросов меньше...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 11:39
Nik22
Многие программы умеют чертить ПП по электрической схеме автоматически, тот же Eagle, например. Освойте её и вам не нужно будет ломать голову, как из фотографии ПП создать её трассировку.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 13:21
Пока задача повторить оригинал из доступных данных.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 14:36
Nik22
У вас что нет полной электрической схимы устройства? Если нет, то зачем нужна ПП? В этом нет никакой логики.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 14:42
Логика в том, что есть заказ на повторение топологии и переводе в .рсв
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 16:30
Nik22
Если есть оригинальная плата, то тогда всё проще простого.
Сделайте сначала качественные фотографии печатной платы с двух сторон. Если нет крутой камеры, то можно использовать и мыльницу. Но, снимать нужно при ярком рассеянном свете, например, на балконе, но не под прямыми лучами солнца. Другой способ - две мощные вспышки направить в белый потолок, а посредине расположить плату.
Большинство мыльниц имеет макро режим съёмки. При съёмке рядом с платой нужно положить линейку, чтобы можно было произвести предварительное масштабирование. Последнее удобнее всего делать в программе Photoshop, так как в ней есть специальные инструменты для этого. Там же можно и отзеркалить плату.
Потом нужно вставить изображение платы в программу для черчения ПП и расположить элементы схемы исходя из этого шаблона. Точно так же можно и дорожки проложить, сначала с одной стороны, а потом с другой.
Естественно, что чертить дорожки и располагать элементы нужно, исходя из координатной сетки. Шаг сетки можно выбрать, исходя из промеров оригинальной платы. Это особенно важно, если прямо на плате сформирована мужская часть разъёма, например, как на платах формата PCI/PCI-E.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 16:53
Это понятно и только в таком плане можно повторить.Особенности в том , чтобы : а) выдержать масштаб и совмещения по базовым отверствиям без перекосов / для наложения потом на сетку/ иначе при изготовленной плате монтаж или переходные будут "кривыми"; б) иногда под элементами идут дорожки или переходные отв. ; в) идеально если плата без элементов \либо распайка со всеми последствиями \.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 17:03
Nik22
Ну, это от конечной цели зависит. Если во главе угла функциональность, то это одно, а если требуется точная копия, например, для выпуска пиратской продукции под маркой известного бренда, то это другое дело. Но, на мой взгляд, подделка печатных плат, это не самое выгодное дело. Есть куда более рентабельные способы заработать деньжат. :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 17:17
Работа развивает.При союзе тоже "клонировали" , как изд., ИМС,....Китай сейчас си-и-льно продвинулся на этом пути.
"...более рентабельные способы заработать"- что имелось ввиду ?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 18:02
интересный диалог у вас происходит.
Я читаю эту тему с первого поста от nik22.
Сам сказать ничего не могу, профан в этом. Но есть у меня платы от s-70, которые паять невозможно- отслаиваются. А хотелось-бы восстановить эти колонки!!!
Переделать их -как " два пальца об асфальт".
Вот по-этому интересна тема по клонированию промышленных печатных плат.
